楼主: 蔚蓝额天空
B460 加电 不工作 示波器 有2次跳变 像是 卡 显卡换了 故障依旧
发表于 2014-12-26 20:34:34 | 只看该作者 �
这机器是不会出集显电压的 可能要进系统才会出吧
发表于 2014-12-26 20:35:30 | 只看该作者 �
搞了这么多、。 要我就直接换了不然以后麻烦不断
发表于 2015-1-13 19:11:11 | 只看该作者 �
谢谢各位的关注 ,那个主板已经搞定了 具体哪里坏了 暂时不说 哈哈
发表于 2015-1-13 19:18:41 | 只看该作者 �
分亨一下吗
发表于 2015-1-13 19:19:40 | 只看该作者 �
换主板,这主板难修
发表于 2015-1-20 12:53:09 | 只看该作者 �
集显供电看看
发表于 2015-1-20 13:01:09 | 只看该作者 �
换南桥   或者cpu供电差不多就好了
发表于 2015-1-30 17:06:27 | 只看该作者 �
你这个家伙,,大家在帮你分析问题,,你修好了同,,也不讲下是什么问题
发表于 2015-1-30 17:39:33 | 只看该作者 �
这种自私的家伙应该把他踢出论坛,本来是大家学习互助的平台,可他到好只有求助大家,修好了还不跟他家分享!
发表于 2015-2-14 15:44:03 | 只看该作者 �
CPU上下管 查了吗   你没有说清楚
发表于 2015-2-14 17:26:09 | 只看该作者 �
这个机子南桥坏的比显卡多,建议还是换一个南桥也不要换显卡,本人修到的就是这个桥坏的多!
发表于 2015-2-14 17:36:56 | 只看该作者 �
大家都在积极的帮你解决问题!都在帮助你!不管有没有帮到你,但是大家都在给你分析,分享!而你这般做法有些小气!
发表于 2015-2-15 17:42:10 | 只看该作者 �
上次有台也修不好不知道什么问题这个机子
发表于 2015-2-15 18:01:44 | 只看该作者 �
卧槽,楼主你好坑
发表于 2015-2-15 22:38:54 | 只看该作者 �
逗B…………………………
发表于 2015-2-15 23:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B460我遇过,铁壳子烧了,结果把3对全换了,换了后才发现cpu也烧坏了。。。
发表于 2015-2-16 09:39:47 | 只看该作者 �
换个CPU试试。。。。。。
发表于 2015-2-16 22:42:19 | 只看该作者 �
查接口芯片和USB,桥,显卡条件
发表于 2015-2-16 22:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主太不是东西了
发表于 2015-3-1 21:08:36 | 只看该作者 �
B460  主板 确实是修好了了 不过走了好多的弯路  其实   是 客户 没有交代 清楚 ,客户私自 拆机 清灰 导致 不亮机,而送机的并不是机主,中间转了 几手 ,到了 我这里 我 根本 不知道 是什么原因 造成 不亮机,其实 是客户 螺丝 顶断一个连线 ,碰掉 一个 电感 ,不仔细看 根本 找不到  我误导大家了
