查看: 4559|回复: 18
华硕 G41
发表于 2014-12-7 09:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板: ,大概查了下,全板无供电,按INTEL的上电时序测,内存——北桥——总线——CPU.先修内存供电,测内存边上的电感阻值有些低点,又测内存的供电管发现内存供电管对地了,找了个内存供电管换了后。内存电还不出来就又把上下管全部换了后电出来,只有1.2V 先不管了,再测其它电压有出来没,测北桥没有供电。按查内存供电管的方法测北桥供电管,是坏的。又打了下北桥的阻值很低。 换了个供电管后电压还不出来。那只能说北桥不行了。(拆桥换桥过程此处省略……)拆掉,换掉后,电压正常出来了。一路跑码。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
chinafixRookie + 12 很给力!
发表于 2014-12-7 10:28:55 | 只看该作者 �
换北桥  、收了多少大米啊  要是我们这 直接叫客户换板子了
发表于 2014-12-7 10:35:08 | 只看该作者 �
换下来的坏北桥可以兑换2块钱,可以炼金子。AMD的就不行了,玻璃的!太脆了
发表于 2014-12-7 10:36:06 | 只看该作者 �
前程无量。主板要换桥客人出的起价是可以的。
发表于 2014-12-7 10:36:39 | 只看该作者 �
这个北桥非常贵
发表于 2014-12-7 10:53:24 | 只看该作者 �
是的,我上次碰到二代内存槽主供电只有1。05V,但内存电感供电有1。8V。也是桥坏。
发表于 2014-12-7 11:17:15 | 只看该作者 �
平常的维修80,,换桥你收了多少??
发表于 2014-12-7 11:27:06 | 只看该作者 �
换桥一般都不搞了。笔记本的就不同
发表于 2014-12-7 11:54:35 | 只看该作者 �
此处 的意义已经不仅仅是换桥了
发表于 2014-12-7 11:57:11 | 只看该作者 �
换桥怎么地也得200多吧
发表于 2014-12-7 12:29:48 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-12-7 11:57
换桥怎么地也得200多吧
200多不会有客人愿意换的,换旧板也不要这么贵吧,lz应该是修给自己的吧
发表于 2014-12-7 13:28:02 | 只看该作者 �
北桥是不是难换啊?
发表于 2014-12-7 13:42:18 | 只看该作者 �
换北桥客户一般都不愿意换吧
发表于 2014-12-7 13:44:16 | 只看该作者 �
LZ没图纸,只能按时序修,不过动不动就换管拆桥,这样真的好吗?呵呵
发表于 2014-12-7 14:48:15 | 只看该作者 �
北桥都换了,厉害
发表于 2014-12-7 21:56:59 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2014-12-7 11:17
平常的维修80,,换桥你收了多少??
我们只是打工的,不参与收费
发表于 2014-12-7 21:57:56 | 只看该作者 �
我也是感觉不太好,但是桥还没法的
发表于 2014-12-7 22:06:43 | 只看该作者 �
只做维修,不做二手还是可以这样做
发表于 2014-12-9 11:56:58 | 只看该作者 �
学习了,换桥我没把握,还没换过
