查看: 3711|回复: 24
[已解决]
DELL 1464内接不亮外接显示
发表于 2014-12-7 08:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
起初判断是显卡的事儿就换了显卡,但情况如故。没办法就交给师傅了。师傅看了一会儿说可能EC坏了。换了果然好了。理由如图示。EC到屏线接口的两个信号   LCD_TST和LCD_BAK# 阻值偏低(不亮时100多正常亮机时400多)
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
天意wx + 6 淡定
hhyggbb + 5
发表于 2014-12-7 09:31:11 | 只看该作者 �
楼主说说LCD_TST和LCD_BAK#  是什么意思 ?
这是屏检测信号吧  详情 回复 发表于 2014-12-7 20:25
不知道啊,误打误撞  详情 回复 发表于 2014-12-7 09:42
发表于 2014-12-7 09:42:40 | 只看该作者 �
不知道啊,误打误撞
发表于 2014-12-7 10:48:06 | 只看该作者 �
你这个没8声响是吧。。如有8声响那就是没认到屏。昨天搞了个M4040也是外接显内屏不显。APU双显卡的。不过有8声响不显示。外接显示器无8声响显示。查了一大圈最后拆掉屏取接下屏线好了。显示了。。。
发表于 2014-12-7 11:29:32 | 只看该作者 �
蒙的  呵呵    也不错啦
发表于 2014-12-7 12:11:37 | 只看该作者 �
我有一台HP g6外接正常显示,内屏不显,到现在还没有搞定
发表于 2014-12-7 12:40:02 | 只看该作者 �
楼主技术可以啊  我上次有台没有修好   还有这种机这个问题   也换EC来试试
发表于 2014-12-7 12:44:03 | 只看该作者 �
难得的一次,这个信号出问题的很少
发表于 2014-12-7 18:41:37 | 只看该作者 �
下次再有这种问题就好搞了,
发表于 2014-12-7 18:53:51 | 只看该作者 �
这2个信号是干甚用的啊
发表于 2014-12-7 19:37:15 | 只看该作者 �
这个还真没遇到过 下次要注意下
发表于 2014-12-7 19:40:50 | 只看该作者 �
看来很多人修机器信号是做什么用的都不知道,都是靠蒙的,我也是经常蒙好的。这两信号应该是内屏外屏的切换信号吧
芯片资料可查 这个在哪查到的?感谢  详情 回复 发表于 2014-12-8 09:15
看似一个是 LCD_BAK 背光开启 一个 LCD_TST 屏检测 是点亮内屏的关键 这两个信号多在DELL主板 LCD 的设计中多用  详情 回复 发表于 2014-12-7 20:08
发表于 2014-12-7 20:08:17 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-12-7 19:40
看来很多人修机器信号是做什么用的都不知道,都是靠蒙的,我也是经常蒙好的。这两信号应该是内屏外屏的切换 ...
是点亮内屏的关键
原来这2个信号是这个意思,受教了,先记下来下次也许用的着。  详情 回复 发表于 2014-12-8 10:51
谢谢版本的解释,收入脑中,下次遇到测一下加深印象。  详情 回复 发表于 2014-12-7 20:13
发表于 2014-12-7 20:13:23 | 只看该作者 �
是点亮内屏的关键
发表于 2014-12-7 20:25:07 | 只看该作者 �
这是屏检测信号吧
发表于 2014-12-7 20:31:32 | 只看该作者 �
反感测都不测就直接换元件,很明显的通病除外。
发表于 2014-12-8 09:15:15 | 只看该作者 �
芯片资料可查  这个在哪查到的?感谢
发表于 2014-12-8 09:17:32 | 只看该作者 �
只认识一个背光开启信号,屏的检测那个就不认识了
发表于 2014-12-8 09:20:36 | 只看该作者 �
你师傅真好,没叫你直接加焊桥……学习了,谢谢你的经验
发表于 2014-12-8 09:37:55 | 只看该作者 �
这两个信号, 靠大组织不错
