楼主: L.Z.Q
[已解决]
DELL 1464内接不亮外接显示
发表于 2014-12-8 09:42:59 | 只看该作者 �
LCD_TST=LCD TEST 屏幕检测信号
LCD_BAK#=LCD BACK 屏幕返回
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2014-12-8 09:45:13 | 只看该作者 �
看来是屏检测出问题了,检测不到屏所以才这个样子的
发表于 2014-12-8 10:51:04 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-12-7 20:08
看似一个是 LCD_BAK 背光开启 一个 LCD_TST 屏检测
是点亮内屏的关键
原来这2个信号是这个意思,受教了,先记下来下次也许用的着。
发表于 2014-12-8 10:55:46 | 只看该作者 �
楼主这机子应该是暗屏
发表于 2014-12-8 11:39:40 | 只看该作者 �
什么情况???楼主说说LCD_TST和LCD_BAK# 这是什么作用,向楼主求解!!
