查看: 2529|回复: 13
帮忙看看这个是什么芯片?
发表于 2014-12-6 22:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普511的屏,屏号是lp140wh1
发表于 2014-12-6 23:06:51 | 只看该作者 �
型号磨掉了吗
发表于 2014-12-6 23:58:37 | 只看该作者 �
拍的主板线路看不到,看看那是怎么设计的,拍个清点的,不要画圈
发表于 2014-12-7 00:09:14 | 只看该作者 �
这个根本看不清,怎么认啊
发表于 2014-12-7 00:32:17 | 只看该作者 �
这个应该是类似场管吧
发表于 2014-12-7 00:52:14 | 只看该作者 �
芯片爆了。看不到型号
发表于 2014-12-7 09:09:10 | 只看该作者 �
过来看看  蹭蹭热闹  图不清晰 在加上经验不足 也不知道是什么芯片.
发表于 2014-12-7 09:17:02 | 只看该作者 �
百分之九十是 码片  型号是24C16   不是C16也没关系 直接带换就行 或者其他屏拆一个  刷上程序就OK
你是对的,,,,真的是码片,和24c02的应用电路一样,,谢谢了  详情 回复 发表于 2014-12-7 12:26
发表于 2014-12-7 09:20:25 | 只看该作者 �
屏的码片
发表于 2014-12-7 09:23:42 | 只看该作者 �
应该是屏幕的码片!
发表于 2014-12-7 12:26:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-7 12:50:12 | 只看该作者 �
帖子怎么关闭?
发表于 2014-12-7 13:02:44 | 只看该作者 �
这是一个存储芯片。负责屏和主板之间的信息交换。一般不用动。有的本子挑屏的刷下这个就能好
发表于 2014-12-9 11:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不清楚??????
