查看: 4439|回复: 15
那位大神谁能给我说一下。主板不跑码,维修时序是怎样的,怎样维修
发表于 2014-12-6 17:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,本人从事维修半年了,不触发,没时钟,没复位,跑码不过CPU,跑码不过内存,跑码不过显卡等故障,都会维修,就是不会维修不跑码  和档代码, 这些故障,不知道维修时序,  那位维修大神,教下我不跑码维修时序是怎样的, 档代码怎样维修 , 下个月报名迅维远程再学习学习吧 ,
发表于 2014-12-7 08:53:24 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-12-7 07:47
这还是供电不正常呀,供电好了以后再查时钟,然后再查复位。
如果供电,时钟,复位都有就是不跑码怎么维修
发表于 2014-12-7 07:53:02 | 只看该作者 �
只能说理论知识不够多!!巩固理论  实践的时候就会更顺手更容易修上!!!
我还是多学点理论吧,  详情 回复 发表于 2014-12-7 08:53
发表于 2014-12-6 17:40:29 | 只看该作者 �
一言难尽!谁来了都是会教你,供电 时钟 复位——南北桥,BIOS工作条件,接口芯片一个一个焊除,总线是否正常。到明年去实地干一回好点,远程听课,耳边风一样,难记得深刻的。除非你电子基础功底深厚,攒足一万几千银子去实地转转,多结识些好老板,好同学,好朋友,才是硬道理
不是叫你焊除南北桥重植,让你加桥它们。接口芯片是指多少几只,声网串口而已  详情 回复 发表于 2014-12-7 09:00
好的 ,去实地学习学习吧 , 还有你说的南桥北桥 一个一个焊除,这成本是多少,费的时间又是多少呢?  详情 回复 发表于 2014-12-7 08:52
发表于 2014-12-7 07:47:04 | 只看该作者 �
如果供电,时钟,复位都有就是不跑码怎么维修  详情 回复 发表于 2014-12-7 08:53
发表于 2014-12-7 08:52:18 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2014-12-6 17:40
一言难尽!谁来了都是会教你,供电 时钟 复位——南北桥,BIOS工作条件,接口芯片一个一个焊除,总线是否正 ...
发表于 2014-12-7 08:53:51 | 只看该作者 �
我还是多学点理论吧,
发表于 2014-12-7 09:00:46 | 只看该作者 �
不是叫你焊除南北桥重植,让你加桥它们。接口芯片是指那么几只,声网串口而已
看来我还是要重学理论基础了  详情 回复 发表于 2014-12-7 09:35
发表于 2014-12-7 09:35:02 | 只看该作者 �
看来我还是要重学理论基础了
发表于 2014-12-7 17:06:42 | 只看该作者 �
会用波波才是硬道理,
我会用,但是不知道不跑码的维修时序是怎样的,  详情 回复 发表于 2014-12-7 19:09
发表于 2014-12-7 17:33:22 | 只看该作者 �
不跑吗 ,,这里面的东西就多了!!不过还是从基层开始查起,,供电时钟,,复位!!
这个我都知道,如果你一块主把主板供电,时钟,复位,都正常,就是不跑码,怎样维修  详情 回复 发表于 2014-12-7 19:11
发表于 2014-12-7 19:09:54 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-12-7 17:06
会用波波才是硬道理,
发表于 2014-12-7 19:11:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-7 19:46:10 | 只看该作者 �
就是供电时钟复位都有还搞毛啊    嘿嘿  你去查查主板上其实还有 各个小供电
有很多时间查吗?  详情 回复 发表于 2014-12-7 20:48
发表于 2014-12-7 20:37:24 | 只看该作者 �
时序什么的  还是要看的  以后笔记本的时序要求更严格
发表于 2014-12-7 20:48:28 | 只看该作者 �
有很多时间查吗?
