查看: 3517|回复: 30
白忙了一天
发表于 2014-12-6 17:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎N68-S主板运行慢,换了CPU滤波大电容,由于没有1500uf的在别的板上拆了六个1800的装上,加电试机没想的旁边的1000的电容啪得一声就爆了,又换了一个结果又爆了,没办法又把1500换回去,测试三大供电电压正常后装CPU,能跑到0050,开机能进系统,但是认不到集成网卡,资源管理器里面也没有网卡,想着重装系统吧,又发现进不了BIOS 。唉 忙了一天也没弄好,维修主板这个钱真不好赚啊,累了一天比上班还累,结果啥也没弄好,白忙了,现在主板课都上完了还是啥也不会弄
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
深圳龙泉电脑 + 1 淡定 给你加点油吧,祝你好运
发表于 2014-12-6 21:48:02 | 只看该作者 �
看来维修可能不太适合你吧。还是赶快寻找属于自己的世界吧
发表于 2014-12-6 17:09:01 | 只看该作者 �
在迅维实地还是远程学啊!!
发表于 2014-12-6 17:16:04 | 只看该作者 �
换电容的时候,上面的耐压值正确吗?
发表于 2014-12-6 17:16:56 | 只看该作者 �
爆炸不会是装反了吧 华硕和华擎的电容都是反着装的
+1 , 看过华擎是装反的。 旁边有好的电容可以看着怎么装的啊  详情 回复 发表于 2014-12-8 21:54
发表于 2014-12-6 17:35:04 | 只看该作者 �
哈哈,华字辈的主板的电容是反装的
发表于 2014-12-6 17:35:30 | 只看该作者 �
电解电容爆炸不是耐压值低了 就是安装反了  我自己放过几次乌龙  嘣的一声响 一阵青烟冒 怕怕
耐压低一点应该也不会这么快就BOOM啊。。怎么这么厉害,应该是装反了一定BOOM。。。哈哈,爆的感觉肯定吓人的。。  详情 回复 发表于 2014-12-7 08:37
发表于 2014-12-6 18:09:42 | 只看该作者 �
兄弟,同命中人呀。 我跟你一样,要不要去重学呀。
发表于 2014-12-6 18:13:49 | 只看该作者 �
电容装反或者耐压低了…。
发表于 2014-12-6 18:23:48 | 只看该作者 �
电容没有装反,我试了两次都爆了
发表于 2014-12-6 18:31:01 | 只看该作者 �
进不到BIOS和认不到网卡是怎么回事?真想不通啊
发表于 2014-12-6 18:49:26 | 只看该作者 �
本来服务行业就是这样子的了,碰到好点的客人还好说话,差一点的只要你想到他有脸就烦。
发表于 2014-12-6 20:17:58 | 只看该作者 �
有时候是这样的啦,毕竟钱不好赚的。有时是白忙活的。
发表于 2014-12-7 07:56:35 | 只看该作者 �
电容都装爆了,学习不认真啊
发表于 2014-12-7 08:03:00 | 只看该作者 �
不要气馁,先找好修的板子修,技术好了再找难一点的修
发表于 2014-12-7 08:37:12 | 只看该作者 �
小自行车 发表于 2014-12-6 17:35
电解电容爆炸不是耐压值低了 就是安装反了  我自己放过几次乌龙  嘣的一声响 一阵青烟冒 怕怕{:4_1 ...
发表于 2014-12-7 08:38:14 | 只看该作者 �
没事,这些没有一下就能搞定的,多修多出经验。。很多人都是这样过来的,不要心急。。。虽然我也还啥也不会。。呵呵
发表于 2014-12-7 15:22:02 | 只看该作者 �
不明白是什么情况
发表于 2014-12-7 15:25:34 | 只看该作者 �
维修不容易啊
发表于 2014-12-7 15:29:08 | 只看该作者 �
和华硕的一样。极性是反的
