查看: 3196|回复: 25
N4050 图纸电阻位置
发表于 2014-12-6 15:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2个电阻明显腐蚀了  本人新手  有没有一样的板子的  帮忙量2个电阻的大小
板子上和标的对应的不一样
确定都是电阻  有一样的板子的师傅  费个心量一下 谢谢了啊!
图纸和板子上标的不一样!愁啊~
DELL Inspiron 14 DELL Inspiron N4050 纬创代工10315-SC DV14_HR_MB.pdf
2.01 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-6 15:55:52 | 只看该作者 �
不小心啊!下次注意了。
发表于 2014-12-6 15:58:26 | 只看该作者 �
有没有哪位师傅在修啊、
发表于 2014-12-6 16:28:09 | 只看该作者 �
有图纸 啊问什么不对一下
发表于 2014-12-6 16:38:15 | 只看该作者 �
看下这个图纸,你那是一个电阻一个电容啊
戴尔N4050.pdf
2.01 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
flydoit + 5 很给力!
发表于 2014-12-6 17:17:42 | 只看该作者 �
星期⑧上班 发表于 2014-12-6 16:38
看下这个图纸,你那是一个电阻一个电容啊
谢谢你了 我再查查
发表于 2014-12-6 17:19:07 | 只看该作者 �
有图纸就看图纸上电阻多大,找一个装上啊
发表于 2014-12-6 17:32:50 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-6 18:28:19 | 只看该作者 �
大红蚂蚁 发表于 2014-12-6 16:28
有图纸 啊问什么不对一下
请您指点一二~
发表于 2014-12-6 20:08:01 | 只看该作者 �
对是一个电阻和一个电容
发表于 2014-12-6 20:21:35 | 只看该作者 �
就是电阻点容,一个c,一个r
这很好分呀
发表于 2014-12-7 10:56:34 | 只看该作者 �
下的时候特地看了下 是2个电阻  都腐蚀了   变质了
发表于 2014-12-7 17:13:17 | 只看该作者 �
有没有师傅帮助一下子  要不客户机器拿走额
发表于 2014-12-7 17:45:13 | 只看该作者 �
R2109 =45K欧    R2112=45K欧
发表于 2014-12-7 17:46:17 | 只看该作者 �
有图纸都不会找   谁帮你啊
发表于 2014-12-7 20:20:33 | 只看该作者 �
看下这个图纸,你那是一个电阻一个电容啊
看起来好像有一个地方错位 了
发表于 2014-12-8 08:56:05 | 只看该作者 �
图纸上找到那2个电阻,对应啊
发表于 2014-12-8 09:05:56 | 只看该作者 �
楼主图上标的一个是电阻 一个是电容   C开头的是电容  R开头的是电阻
发表于 2014-12-8 10:58:27 | 只看该作者 �
尼玛,这还找不到大小 你也不用做维修了 那么明显的失音
发表于 2014-12-8 10:59:03 | 只看该作者 �
丝印丝印丝印丝印丝印
