查看: 4257|回复: 38
奇怪的ASUS K40AB 键盘串键维修案例
发表于 2014-12-6 09:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUA 笔记本,板号是K40AB REV:2.1,之前修过北桥,故障是键盘串键,按键盘出来的字符完全是乱的,客户怀疑键盘坏了,换了一个键盘,还是故障依旧,于是找到我给修,拆机测键盘接口阻值是正常的,用USB键盘是正常的,因此基本确定南桥是好的,怀疑EC坏,换了一个EC,还是老样子,这时想到EC的GPIO针脚定义是BIOS定义的,果断刷BIOS,故障解决,这还是头一回遇到BIOS引起键盘串键的,我把好的BIOS和串键的BIOS传上来,大家不信可以验证
华硕k40ab板号K40AB REV2.1 键盘乱码.zip (769.62 KB, 下载次数: 14)
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
青蚨子 + 5 赞一个!
2570954110 + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
小小的爱情 + 2 赞一个!
发表于 2014-12-6 09:14:39 | 只看该作者 �
我也遇到一台三星的,换了键盘,EC,刷了BLOS,都不行,很头疼
三星的,据说是屏上面的码片问题  详情 回复 发表于 2014-12-8 09:55
发表于 2014-12-6 09:22:24 | 只看该作者 �
这个比较少见
发表于 2014-12-6 09:23:46 | 只看该作者 �
这种问题还没有遇到过,主要是乱码这个问题
发表于 2014-12-6 09:26:39 | 只看该作者 �
奇迹!!这种几率都被你抓到了!!!
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2014-12-6 09:30:22 | 只看该作者 �
我也遇到一台刷bios解决。。。。。。
发表于 2014-12-6 09:47:52 | 只看该作者 �
呵呵 很奇葩的故障啊 呵呵 谢谢分享哦 以后如果遇见 绝对秒杀呵呵呵 这种本子本身就不多啦 呵呵呵
发表于 2014-12-6 09:48:59 | 只看该作者 �
这真没遇到过哎。。。有机会把这bios刷上去试试
发表于 2014-12-6 10:01:41 | 只看该作者 �
我也遇到一个一样的  还是没搞定  什么都搞了  还是串键
串键 是进过水吧  详情 回复 发表于 2014-12-7 10:13
发表于 2014-12-6 12:24:48 | 只看该作者 �
三星的是屏程序的问题
发表于 2014-12-6 12:49:49 | 只看该作者 �
谢谢分享我以前遇到的这台机子花屏也只是北桥的问题还没有遇到过cpu的问题呢
发表于 2014-12-6 12:55:40 | 只看该作者 �
之前也遇到和LZ一样的问题
发表于 2014-12-6 15:52:25 | 只看该作者 �
确实挺少见的,给你加分
发表于 2014-12-6 18:26:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-6 18:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘是EC管的,肯定是考虑EC这边,跟南桥没关系吧?
键盘是EC管,但EC谁管呢,还不是南桥,之前遇到一个串键的就是南桥的问题,用USB键盘都不正常,所以先用USB键盘试了啊  详情 回复 发表于 2014-12-6 18:53
发表于 2014-12-6 18:53:05 | 只看该作者 �
那是!!但USB键盘也用不了,那就是USB的问题,也就南桥这边有问题!  详情 回复 发表于 2014-12-8 09:03
发表于 2014-12-6 18:53:19 | 只看该作者 �
昨天看到一个帖子也是说刷bios好的 谢谢搂住
发表于 2014-12-6 18:54:21 | 只看该作者 �
刷bios能解决很多问题啊
发表于 2014-12-6 19:05:19 | 只看该作者 �
遇到过一台惠普闪灯,刷BIOS解决的
头像被屏蔽
20#
发表于 2014-12-6 19:44:22 | 只看该作者 �
