查看: 5374|回复: 18
问几个HP笔记本的问题!谢谢!
发表于 2014-12-5 23:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
System Board CT Number 是主板的CT码吧?这个CT码一般都在哪儿?多少位呀?帮兄弟看看哪个是!
WLAN FCC ID无线网卡的id,一般都多少位?帮我看看哪个是呗!
还有两个问题:1.  CTO localization code 是什么意思?干什么用的?
                         2.  Platform revision  应该是100~200之间的数,是啥意思?干啥用的?
帮帮兄弟!谢谢各位师傅!
发表于 2014-12-6 00:26:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主建议你一个非常好的办法,就是在淘宝搜索笔记本内置无线网卡,你再慢慢问卖家就可以了,全部完美解答
发表于 2014-12-6 01:40:26 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
无线网卡的ID2009DJ0217,你的是十位,其它的没注意过
发表于 2014-12-6 08:20:48 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这是网卡ID!
发表于 2014-12-6 09:04:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很少注意这个问题,不知跟维修有什么关系。
这笔记本U盘启动好使,就是不从硬盘启动!有个HPDMI的软件,DOS下能看到这些东西! 我想知道不从硬盘启动会不会跟这些有关系!  详情 回复 发表于 2014-12-6 09:15
发表于 2014-12-6 09:15:35 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2014-12-6 09:18:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去HP官网查查应该有答案
谢了哥们,我去官网找找看!  详情 回复 发表于 2014-12-6 09:27
发表于 2014-12-6 09:20:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是BIOS设置问题,现在的BIOS设置也很麻烦
这机器BIOS里挺清爽的,没有关于硬盘模式的设置,只有内存和硬盘测试两项,这两项都能正常测试!这就是装系统不启动!提示:NO bootable device,insert 一个什么按任意键! 哥们,hp的bios有没有隐藏的选项呀,以  详情 回复 发表于 2014-12-6 09:34
发表于 2014-12-6 09:27:28 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
hanhua2013 发表于 2014-12-6 09:18
去HP官网查查应该有答案
谢了哥们,我去官网找找看!
发表于 2014-12-6 09:34:16 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
哥们,hp的bios有没有隐藏的选项呀,以前我记得有的老机器bios里可以按什么键子就会多出一项设置!
这个您知道吗?帮帮我!谢谢!
发表于 2014-12-6 09:41:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟:不行就拿去装个系统就行了.......
大兄弟呀!我就是维修和装系统的,而且感觉应该还算专业了!这本装啥系统都不从硬盘启动!我下载了个USBXP装到U盘里都行,也有声音能上网,可能U盘速度太慢,系统好卡!你弄过没?  详情 回复 发表于 2014-12-6 17:00
发表于 2014-12-6 17:00:38 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2014-12-7 17:04:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘坏了吧?那你换个硬盘试下....
换了3块硬盘了!感觉还是本子上的事儿!  详情 回复 发表于 2014-12-8 08:14
发表于 2014-12-8 08:14:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
329752889 发表于 2014-12-7 17:04
硬盘坏了吧?那你换个硬盘试下....
换了3块硬盘了!感觉还是本子上的事儿!
发表于 2014-12-8 09:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次修个三星的笔记本,本来就是硬盘坏了,换了一个上去怎么装系统就是启动不了,后来拿到卖硬盘那里他也试了也是不行,后来还是换了个另外的牌子的硬盘才好(原来的是WD,硬盘的问题还要加我钱呢)
发表于 2014-12-8 10:59:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
惠普官网试试,售后不错的
呵呵,服务还行,还教我一步一步的做系统,可是也没做上系统,后来他们把这活儿推给服务站了,大家知道的服务站也不会修什么,只会叫你换板或做系统,这本子都过保了!不去了!  详情 回复 发表于 2014-12-9 09:26
发表于 2014-12-9 09:26:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
2570954110 发表于 2014-12-8 10:59
惠普官网试试,售后不错的
发表于 2014-12-9 09:30:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查这个有什么用
你知道吗有一种HPDMI的软件,能往hp笔记本里填这些代码,改一些设置的!我的这本子不从硬盘启动, bios被别人刷过好多回了,我怕是因为这些代码不对才引起的不从用盘启动的!所以才.....................  详情 回复 发表于 2014-12-9 09:37
发表于 2014-12-9 09:37:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
pxlx 发表于 2014-12-9 09:30
查这个有什么用
