查看: 4673|回复: 6
笔记--华硕P5G41T-M LX V2不过内存维修
发表于 2014-12-5 20:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
  主板放了有段时间了,不过内存,当时看见帖子说,在南桥附近有两颗三极管,这两个三极管是控制内存SDATA,SCLK的。这两个信号又是由旁边一颗272排阻上拉的,经测试SCLK电压只有0.2v,问题应该出在这,以为是272排阻坏了,换了还是不行,又把对应的三极管换掉,还是不行。有点想不通,因为这两个信号是从 南桥发出来的,想想会不会是南桥的问题,拉低了电压。把万用表调到二极管当测试对地电阻竟然相同,没办法把万用又调到欧姆档。这下还真发现了问题,SDATA对地2.9K,SCLK对地只有190.又仔细看看图,竟然这个信号还去了POU5,芯片型号为nct3931u,不知道有何用的芯片。先取下来,在测试。竟然直接亮机,接上优盘进入PE试了试功能也都正常。这算修复吗 ?呵呵,反正自己收来的板子,放那边吧,等有机会再碰到这个板子在把芯片给装上吧
发表于 2014-12-5 21:18:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
百度下就知道这芯片是什么作用的了,如果主板功能一切正常也算是修复了吧
发表于 2014-12-5 21:38:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先别高兴,你量一下你的内存电压是多少
发表于 2014-12-5 21:45:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错 我还不会用点位图呢
发表于 2014-12-5 22:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就考虑考虑
发表于 2014-12-6 10:37:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
总线信号不正常!!下次遇到个相同的板子,,把那个芯片补回去!!
谢谢 哈,下次遇到肯定补上  详情 回复 发表于 2014-12-6 14:00
发表于 2014-12-6 14:00:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢 哈,下次遇到肯定补上
