查看: 2544|回复: 8
M4A88T-M跑码D3 61 报警一长两短
发表于 2014-12-5 14:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 M4A88T-M LE 开机跑61后持续报警一长两短,拔内存一样,放电 刷BIOS也一样 各个供电都有 CPU供电发热正常  就是电压稍偏低。在论坛看了很多帖子,都是822的问题,后来发现主板背面明显的有断线,接好后3.3V有了,CPU 各个供电正常,顺利跑码,本人新手,大神们勿喷!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-5 14:03:19 | 只看该作者 �
论坛上不会发图,还是要更加学习了
发表于 2014-12-5 14:18:39 | 只看该作者 �
是不是内存的spd供电烧了
人家都说了是接好后3.3V有了!  详情 回复 发表于 2014-12-5 14:48
发表于 2014-12-5 14:40:52 | 只看该作者 �
什么奇葩问题啊 ,PCI总线有短线吧
发表于 2014-12-5 14:48:41 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2014-12-5 14:18
是不是内存的spd供电烧了
人家都说了是接好后3.3V有了!
发表于 2014-12-5 15:16:04 | 只看该作者 �
一长两短应该是显卡报警的吧
发表于 2014-12-5 15:21:02 | 只看该作者 �
直接量内存SPD电压就行了
发表于 2014-12-5 16:15:15 | 只看该作者 �
spd内存电压吧
发表于 2014-12-5 17:46:14 | 只看该作者 �
是spd内存电压吗…?
