查看: 1455|回复: 9
奇怪的笔记本问题求救
发表于 2014-12-5 08:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台联想Y450的笔记本,板号:KL1
有时能正常使用,但过了一段时间就不触发了,打开机器再插上电又正常了,循环这样,也就是说不触发时只要把主板取出来就OK了,呵呵,现在都不知道怎么搞了,请高手指点,谢谢!
发表于 2014-12-5 09:23:40 | 只看该作者 �
明显有接触不好的地方
发表于 2014-12-5 09:40:53 | 只看该作者 �
待机电压是多少看看能开机的时候和不能开机的时候待机是否一样,说不定会有发现
发表于 2014-12-5 10:25:17 | 只看该作者 �
先检查一下主板绝缘做没做好  然后再查查待机电压  和开机电压
发表于 2014-12-5 10:52:21 | 只看该作者 �
估计是绝缘问题引起的。
发表于 2014-12-5 14:44:03 | 只看该作者 �
问题很少见 是不是没装好
发表于 2014-12-5 14:48:46 | 只看该作者 �
见过电池经常放电的!!这种事第一次听说!!
发表于 2014-12-5 16:30:09 | 只看该作者 �
自己的?能凑合用就先凑合着,修好了也没钱拿。。。别人的?报个换板价慢慢研究,一点一点找问题呗。这种属于费时费力不一定好的就需要高价。
发表于 2014-12-6 11:10:46 | 只看该作者 �
问题不大   楼主多细心查找
发表于 2014-12-6 11:13:45 | 只看该作者 �
有时能开机 有时又不能开机的 最麻烦了  查起来很头疼的吧
