查看: 2222|回复: 7
3V5V求分析
发表于 2014-12-4 22:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1225C也就是TPS51125C,
VREG2  3.3V          BST2   4.7V             ON2  3.3V        DH2  1.6V   ,   电感电压1.6V                      DL2    OV
VREG1   4.9 V           BST1 4.6V       on1 3.2V              电感电压OV         DL1    OV
DH1会从O到2点多跳几次 ,
量所有关键引脚阻值正常,电感后的虑波电容换过一样,3V5V芯片换过后情况一样。
求分析,实在没思路,那51125C     PDF我这电脑上没有,5X4    20引脚的。没有其他REF TON ,好像有个VCLK。
发表于 2014-12-4 22:13:32 | 只看该作者 �
ON2有点低,再换一个51125
不好意思,刚写错了,ON2 3.3正常  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:14
发表于 2014-12-4 22:14:29 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-12-4 22:13
ON2有点低,再换一个51125
不好意思,刚写错了,ON2  3.3正常
这芯片坏得很多的,多换几片试试吧  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:22
发表于 2014-12-4 22:21:25 | 只看该作者 �
EN0是开启线性,ENTRIP1/ENTRIP2才是开启PWM 3V/5V的
这个我知道啊,给点思路呗  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:43
发表于 2014-12-4 22:22:10 | 只看该作者 �
506934784 发表于 2014-12-4 22:14
不好意思,刚写错了,ON2  3.3正常
这芯片坏得很多的,多换几片试试吧
从另外一样的板(不同故障,3V5V好的)上拆下换过  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:43
发表于 2014-12-4 22:43:03 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-12-4 22:22
这芯片坏得很多的,多换几片试试吧
发表于 2014-12-4 22:43:40 | 只看该作者 �
这个我知道啊,给点思路呗
发表于 2014-12-4 22:59:55 | 只看该作者 �
你没有提供电路图,无法帮你分析,1和6脚不知道你实际是怎么接的
