查看: 2806|回复: 30
帮忙指点下
发表于 2014-12-4 20:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助下那两个脚位是不是必须高电平开启啊,实际测是没有电压的。
发表于 2014-12-4 21:05:52 | 只看该作者 �
一定为高啊,图2只是一个来源,肯定还有上拉电压的,你查查
这个不会有上啦的 接一个电阻接地 直接就开启了 后面那个电路是PQ407导通才能不拉低开启  详情 回复 发表于 2014-12-4 21:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-4 21:08:21 | 只看该作者 �
低是因为VS没电压,所以就拉低了这两个开启。再追追那两个开启。
VS电压我没有测过,PQ405的2、5脚都有5V电压,3、6脚没有电压出来,这个电压没有出来是不是不能开启脉冲电路啊  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:22
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
1090803457 -1
发表于 2014-12-4 21:09:37 | 只看该作者 �
必须要为高电平
发表于 2014-12-4 21:10:54 | 只看该作者 �
结合实际图纸分析,查两个脚的来源
两个脚的源头全部再这里了  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:22
发表于 2014-12-4 21:12:35 | 只看该作者 �
这两个脚需要过电阻接地才能开启,所以VS必需为高使PQ405双N的MOS管不能导通拉地!
发表于 2014-12-4 21:12:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-4 21:16:56 | 只看该作者 �
是的,说的正确的。  详情 回复 发表于 2014-12-4 23:46
发表于 2014-12-4 21:17:06 | 只看该作者 �
这个应该是通过大电阻接地来开启PWM供电的
我现在的意思是这个信号是不是要带高电平才能开启的,因为3、5V线性已经出来了  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:30
发表于 2014-12-4 21:20:19 | 只看该作者 �
这个看看芯片引脚图
发表于 2014-12-4 21:48:11 | 只看该作者 �
电源管理芯片已经待机芯片都是需要开启电压的...
一般都是高电平有效...
这个不是悬空或者是通过一个电阻开启的吗?只是没有高电平,所以想确定下是不是只有是高电平了才能开启的,  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:27
发表于 2014-12-4 22:10:54 | 只看该作者 �
我的印象是1脚和6脚只要不被直接接地就可以开启了,分析下来就是VS要高于某个值时,才能启动。根据数字三极管DTC115EUA的电气特性表显示要导通它基极要达到3V,算下来就是VS达到10.463V时才会开启此芯片,我的分析你满意吗?
发表于 2014-12-4 22:22:06 | 只看该作者 �
PQ405的2/5脚要低电平,芯片才有开启。你查一下PQ407的控制极,正常时PQ407要导通才行  详情 回复 发表于 2014-12-4 23:43
发表于 2014-12-4 22:22:49 | 只看该作者 �
本本学徒 发表于 2014-12-4 21:10
结合实际图纸分析,查两个脚的来源
两个脚的源头全部再这里了
发表于 2014-12-4 22:27:23 | 只看该作者 �
一般都是高电平有效...
发表于 2014-12-4 22:30:57 | 只看该作者 �
这个芯片不需要高电平就可以开启PWM的 首先芯片有VIN 然后EN 开启线性 线性给EC供电 正常之后EC会发出高电平的信号控制PQ407导通 VL被拉低 PQ405 截止 芯片悬空 输出35V PWM 不知道这么分析是不是对的  详情 回复 发表于 2014-12-4 23:25
发表于 2014-12-4 22:38:58 | 只看该作者 �
接地就可以开线性电压
发表于 2014-12-4 22:51:39 | 只看该作者 �
大哥你这什么机器的,说一下机器型号喂
发表于 2014-12-4 22:52:22 | 只看该作者 �
还有你先测一下VS这个电压,90%会不正常
发表于 2014-12-4 22:53:06 | 只看该作者 �
一句话 高电平开启 没有电压  你查查 前段的开启条件  我之前修到过一个 是  温度检测  有问题  也是引起这个原因
