楼主: 18129850583
帮忙指点下
发表于 2014-12-4 23:02:11 | 只看该作者 �
路过学习学习。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
thcloud -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-4 23:25:56 | 只看该作者 �
18129850583 发表于 2014-12-4 22:30
我现在的意思是这个信号是不是要带高电平才能开启的,因为3、5V线性已经出来了
这个芯片不需要高电平就可以开启PWM的  首先芯片有VIN  然后EN 开启线性 线性给EC供电  正常之后EC会发出高电平的信号控制PQ407导通  VL被拉低  PQ405 截止  芯片悬空 输出35V  PWM    不知道这么分析是不是对的
发表于 2014-12-4 23:39:36 | 只看该作者 �
一定要为高,由内部线性电压开启,受图2控制开与关
发表于 2014-12-4 23:43:29 | 只看该作者 �
18129850583 发表于 2014-12-4 22:22
VS电压我没有测过,PQ405的2、5脚都有5V电压,3、6脚没有电压出来,这个电压没有出来是不是不能开启脉冲 ...
PQ405的2/5脚要低电平,芯片才有开启。你查一下PQ407的控制极,正常时PQ407要导通才行
发表于 2014-12-4 23:46:32 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2014-12-4 21:16
这个不会有上啦的  接一个电阻接地 直接就开启了 后面那个电路是PQ407导通才能不拉低开启
是的,说的正确的。
发表于 2014-12-5 08:48:47 | 只看该作者 �
这两脚一点几v就可以了吧,看数据手册啊
发表于 2014-12-5 09:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持一下!
发表于 2014-12-5 09:31:43 | 只看该作者 �
这两个脚没有电压,要追查到EC,开启S5信号才能为高电平
发表于 2014-12-5 09:33:53 | 只看该作者 �
蹭贴 看看各位的分析!
发表于 2014-12-5 10:49:29 | 只看该作者 �
必须高电平才会出3。3V、5V,
发表于 2014-12-5 13:04:00 | 只看该作者 �
VIN   VDD   BOOT   EN    哪两个是开启吧  2V
