查看: 2342|回复: 18
联想B460待机0.08不触发
发表于 2014-12-4 16:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手上有台联想B460插电自动触发然后掉电到0.08,然后再触发不起来,按开机键电流0.02,松开后还是0.08,此时测量51123,16脚19V,13脚5。8V,8脚3.3V,17脚5V,1脚和6脚1.6V,3V电感 上有0.3V左右,5V电感上0V,断电后测量3 5V电感对地阻值400左右正常,还有51123有点发烫,换了2个了还是一样,求思路
发表于 2014-12-4 18:35:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
赞同!1脚和6脚电压应 为3.3V。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-12-4 16:41:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是不是有腐蚀的电阻
R376腐蚀已经换了  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:58
发表于 2014-12-4 16:43:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1脚和6脚电压不对
赞同!1脚和6脚电压应 为3.3V。  详情 回复 发表于 2014-12-4 18:35
发表于 2014-12-4 16:49:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对地阻值高了
你是说3V和5V对地阻值高了吗,高了也不正常吗,一般是低了不正常吧  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:59
发表于 2014-12-4 16:53:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么今天这么多B460呀?
发表于 2014-12-4 17:04:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
检查 8  17  的后级
发表于 2014-12-4 17:16:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一脚和六脚电压不正常
发表于 2014-12-4 17:28:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修好了吗 说下啊   我这有一台一样的~
发表于 2014-12-4 18:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上下管换没有
已经换过了  详情 回复 发表于 2014-12-4 23:00
发表于 2014-12-4 18:52:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板层漏电!!这个碰到过
能说祥细点吗,哪个地方漏电  详情 回复 发表于 2014-12-4 23:01
发表于 2014-12-4 19:16:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换 2个  换十个都不行  是后级有短路保护了
发表于 2014-12-4 22:58:47 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
易修维捷 发表于 2014-12-4 16:41
是不是有腐蚀的电阻
R376腐蚀已经换了
发表于 2014-12-4 22:59:52 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2014-12-4 23:00:23 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
已经换过了
发表于 2014-12-4 23:01:04 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
hyy 发表于 2014-12-4 18:52
板层漏电!!这个碰到过
能说祥细点吗,哪个地方漏电
发表于 2014-12-12 17:20:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主修好了没 ?我这有个集显的和你的情况一样!!
发表于 2014-12-20 11:40:47 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
后面有短路的。51123发热。
发表于 2014-12-20 11:53:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
后继短路才会烫
