查看: 2367|回复: 14
[宏碁]
明基G900HD换通用高压板会吱吱叫
发表于 2014-12-4 13:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基G900HD,双灯,更换通用高压板会吱吱叫,有影响吗?测电压15V
发表于 2014-12-4 13:26:11 | 只看该作者 �
应该是带不起来
发表于 2014-12-4 13:37:48 | 只看该作者 �
是不是灯管有问题
外接灯管也一样,跟灯管没关系  详情 回复 发表于 2014-12-5 21:56
发表于 2014-12-4 13:39:53 | 只看该作者 �
有响声可定不好,影响心情……
发表于 2014-12-4 14:39:31 | 只看该作者 �
像是高压打火,最好是解决掉,不然会烧糊
发表于 2014-12-4 14:40:21 | 只看该作者 �
找灯管和线的问题,如果有味的话可定时打火
外接灯管也一样吱吱叫,排除灯管短路,吱吱叫很小声,可以正常使用  详情 回复 发表于 2014-12-4 18:51
发表于 2014-12-4 18:51:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-4 18:55:59 | 只看该作者 �
有吱吱叫说明滤波有问题,有杂波肯定叫
发表于 2014-12-4 22:56:03 | 只看该作者 �
灯管有问题吧
发表于 2014-12-5 11:25:50 | 只看该作者 �
代换高压灯板有问题,最好再换一个,或者看看灯板里面的变压器磁芯有没有松动,有就上电AB胶或者704胶固定一下
发表于 2014-12-5 15:06:44 | 只看该作者 �
最好是修复原高压板
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-12-5 16:25:41 | 只看该作者 �
灯管打火或者是电源板  时间长了会烧管子
发表于 2014-12-5 16:29:49 | 只看该作者 �
换个新的不然还是会没背光
发表于 2014-12-5 21:41:37 | 只看该作者 �
检查下灯管两端,是不是有漏电啊
发表于 2014-12-5 21:56:03 | 只看该作者 �
外接灯管也一样,跟灯管没关系
