查看: 31034|回复: 379
[笔记本]
又是送钱来的机器,爽!就趁这个心情我也发个帖子,让看帖的人也爽一爽。
发表于 2014-12-4 00:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一下子来了几台送钱来的机器,爽!就趁这个心情我也得发个帖子,让看帖的人也爽一爽。呵呵!随便你怎么说,说我灌水也行吧!哈哈!
第一台:B470e,板号LA470,测全板阻值没发现异常,上电后,电流上到0.45左右,测波形发现没跑码,测CPU供电两个电感前端波形,发现有一个电感前端无波,拆掉上壳,发现底部烧黑了,找来一对新的铁壳管装上,顺便把协控芯片也换掉,换完后上电,不出CPU供电,主控芯片是NCP6131,直接用NCP6121代换,换完后上电,电流上到0.52,再换个CPU成功上电亮机。
第二台,联想V460,板号LA46,客户说进水机,这种板子先不管它什么问题,先说给客户个价400块,客户同意留机走人,插上电源发现无待机电流,待机芯片51125,查完条件后更换芯片,再换个电阻、飞根线,成功修复:
第三台:苹果机器,型号A1369  K16,上电掉电,不管那么多,先报价1000块再说!客户留机走人,拆机发现CPU供电电容炸了,换掉成功亮机:
第四台:苹果 A1278  K24,插电无待机电流,电源头灯都不亮,经测量发理电阻烧坏,电阻旁边电容短路引起,更换后直接亮机:
这些都是送钱的机器。有一段时间没修这么简单的机器了。
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员2393510.5元2021-1-21 15:06
 会员11128440.5元2020-7-7 22:33
 会员8089860.5元2020-6-19 11:16
 会员11659000.5元2019-5-8 15:59
 会员11603210.5元2019-5-6 11:02
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +231 收起 理由
zhanghu003 + 1
各回各家 + 5 很给力!
xiaocaide + 5 赞一个!
人人和电脑 + 5 向黄总致敬!
wtian96 + 5 很给力!
东风破先生 + 5
东航 + 5
周旋 + 10 桃花岛都是土豪
asdfllzxcv + 5
343989169 + 5
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-4 10:12:01 | 只看该作者 �
搞维修 必须高价!!低价是恶性竞争!!支持高价!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-4 00:24:30 | 只看该作者 �
一下子差不多3K了,真爽
发表于 2014-12-4 00:41:32 | 只看该作者 �
可以报价1000块的机器,什么时候我也可以接到啊
发表于 2014-12-4 00:50:21 | 只看该作者 �
大师修机易过嚼生菜,让我这小白大开眼界,更显得自己是小小白了.我要努力,向这境界奋进了,终有一天我也让故障无处遁形!
发表于 2014-12-4 01:51:11 | 只看该作者 �
我了个擦,这一下都捡了好多钱,求分赃。
发表于 2014-12-4 04:54:30 | 只看该作者 �
你这是来诱惑大家的吗?
发表于 2014-12-4 06:21:07 | 只看该作者 �
求教 第一台说上壳底部烧黑了那这上管是断了还是短了?另电流上到0.52怎么就判断是CPU的问题?
发表于 2014-12-4 07:52:52 | 只看该作者 �
1000真敢要啊。。。
发表于 2014-12-4 08:12:33 | 只看该作者 �
从总体看,检钱的要占1/3,不然,真的无发搞下去。
发表于 2014-12-4 08:36:19 | 只看该作者 �
黄老师技术牛啊,发财了啊,呵呵!祝你天天捡钱。。。。。。。
发表于 2014-12-4 08:37:20 | 只看该作者 �
还是哪句话:杀价比猪的还狠。前面您讲的协控芯片是指EC控制芯片吗
发表于 2014-12-4 08:45:25 | 只看该作者 �
苹果机的价格就是高,LZ偷着乐哈
发表于 2014-12-4 09:26:25 | 只看该作者 �
这种是通病,你到论坛多搜索吧,我就不多解释了
发表于 2014-12-4 09:29:47 | 只看该作者 �
大师在哪修机 可以报价这么高
发表于 2014-12-4 09:45:50 | 只看该作者 �
在我们这个电脑城(汉口),修个苹果电路问题也最多300块了,普通本电路100起,这边笔记本维修已经混不下去了
发表于 2014-12-4 09:53:27 | 只看该作者 �
羡慕嫉妒恨啊。
发表于 2014-12-4 09:54:53 | 只看该作者 �
这钱赚的容易啊,我这很难遇到维修能要1000块钱的,最多是换板收个700左右,太羡慕了
发表于 2014-12-4 09:58:42 | 只看该作者 �
B460 的机子都 能报400块 佩服。
发表于 2014-12-4 10:02:32 | 只看该作者 �
你这是来诱惑大家的吗
发表于 2014-12-4 10:06:05 | 只看该作者 �
这钱真好赚 这就几千了
