查看: 1956|回复: 13
清华同方S41F 不出CPU 电压
发表于 2014-12-3 18:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客服拿来一台清华同方S41F 版号71R-F14CU8  开机电流0.23  不出CPU电压   IO是IT8518E  没有图纸就找了个IT8518的图纸来查IO  发现HWPG信号有3.3  然而VRON 跟EC-PWROK 没发出3.3V 信号  测这两个信号组织没发现有短路现象  然后IO换过 BIOS刷过  南桥吹了下  故障还是一样  。   求各位大师给点思路 。指教下小白。。在此谢谢了  顺便求图纸一份
发表于 2014-12-3 20:44:14 | 只看该作者 �
EC的 待机 供电 时钟 复位 片选
HWPG 都有了 EC 还不工作吗?  详情 回复 发表于 2014-12-4 11:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-3 18:52:50 | 只看该作者 �
查查各二次转换电压都出来了没有?
是那两个二次转换啊。 3VS ????  详情 回复 发表于 2014-12-3 20:11
发表于 2014-12-3 19:20:34 | 只看该作者 �
你应该查下这两信号不出的条件。不过没有图纸确实比较麻烦
发表于 2014-12-3 19:46:52 | 只看该作者 �
VRON开启CPU供电   没有肯定没CPU供电了  跑线跑一下VRON是从哪发出来的
EC 发出来的  详情 回复 发表于 2014-12-3 20:09
发表于 2014-12-3 20:09:13 | 只看该作者 �
EC 发出来的
那就查EC的工作条件吧  详情 回复 发表于 2014-12-3 20:36
发表于 2014-12-3 20:11:18 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-3 18:52
查查各二次转换电压都出来了没有?
是那两个二次转换啊。  3VS ????
触发后,待机的3 5V经MOS管转换的各种电压叫做二次转换。  详情 回复 发表于 2014-12-4 18:11
发表于 2014-12-3 20:26:44 | 只看该作者 �
应该是很多电压都还没出来,主要查各电源好信号
发表于 2014-12-3 20:30:44 | 只看该作者 �
还有电压没出来,没到VRON的时候,认真查一下
发表于 2014-12-3 20:36:38 | 只看该作者 �
那就查EC的工作条件吧
有具体要查什么吗  详情 回复 发表于 2014-12-3 20:38
发表于 2014-12-3 20:38:10 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-3 20:36
那就查EC的工作条件吧
有具体要查什么吗
EC的 待机 供电 时钟 复位 片选  详情 回复 发表于 2014-12-3 20:44
发表于 2014-12-4 11:49:14 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-3 20:44
EC的 待机 供电 时钟 复位 片选
HWPG  都有了  EC  还不工作吗?
发表于 2014-12-4 18:11:52 | 只看该作者 �
青L满座谁懂寂寞 发表于 2014-12-3 20:11
是那两个二次转换啊。  3VS ????
发表于 2014-12-9 19:46:36 | 只看该作者 �
哦  知道了  谢谢
