查看: 1639|回复: 4
戴尔M5010AMD 集成显卡 没带机
发表于 2014-12-3 18:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天接到一客户拿来机器,说电池没电了,我插上电源按开关不触发 就拆机看主板,被别人修过于是就来测量,没有发现有问题的地方,现在头痛了 主板也没有短路,也没发现有短路的地方,待机芯片 11脚PHASE2 和20脚PHASE1 都没有输出电压 PGOOD也没电压 ,芯片换过 ,实在找不出问题了。求大师们指点下小弟
发表于 2014-12-3 18:39:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上图啊  楼主  没待机一般好搞
发表于 2014-12-3 18:55:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
待机芯片的开启信号正常吗?应为EC发出来的,查EC待机条件。
发表于 2014-12-3 19:57:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开启信号肯定没有  查EC的待机 供电 时钟 复位  刷BIOS
发表于 2014-12-3 20:45:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查EC的待机 供电 时钟 复位
