查看: 3049|回复: 7
ASUS X55VD 不加电
发表于 2014-12-3 17:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:ASUS X55VD 不加电  待机电流0.232
维修:1.ec 被别人 加焊了 而且有空脚 还歪了,拆下重新焊了。故障依旧
           2.待机芯片   rt8206l  的6pin vin 19v有  7pin LDO 1.8v这个应该不对,这个脚不短路。
      3.这个一定是待机芯片坏了吗  而且待机芯片发热,有没有其它原因能引起待机芯片发热
4.求个思路
发表于 2014-12-3 17:54:55 | 只看该作者 �
EC 南桥  待机芯片坏都可能有这种情况
发表于 2014-12-3 17:41:02 | 只看该作者 �
基本可以确定待机芯片已坏!换吧。
发表于 2014-12-3 17:55:48 | 只看该作者 �
后继短路也会3v5v芯片发烫,楼主好好查查芯片工作条件和短路
发表于 2014-12-3 19:17:41 | 只看该作者 �
怀疑就换一下试试!!
发表于 2014-12-3 19:49:05 | 只看该作者 �
首先待机电流就不正常上  再一个LDO电压 1.8也不正常  LDO对地值没有短路的话  应该是芯片挂 了  现在LDO有电压了 所以线性的开启应该是正常的  换芯片吧
谢谢 帮我分析的真透彻 我发个芯片试试  详情 回复 发表于 2014-12-10 09:35
发表于 2014-12-3 22:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片。
发表于 2014-12-10 09:35:14 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-3 19:49
首先待机电流就不正常上  再一个LDO电压 1.8也不正常  LDO对地值没有短路的话  应该是芯片挂 了  现在LDO有 ...
谢谢   帮我分析的真透彻   我发个芯片试试
