- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-3
- 精华
3#
发表于 2014-12-25 08:55:40
只看该作者
神舟笔记本维修请找我
用了2年多的电脑,出了以下故障,现象:
1、按了开机键,绝大部分 开不了机,2、按了开机键,LED等指示不亮,无风扇响声,无抵达声音,就是电脑没有任何反应;3、有时候,按了开机键,LED电源指示灯和硬盘指示灯亮了,听到滴答声音,然后电脑就没反应了,黑屏;4、有时候,按了开机键,LED电源指示灯和硬盘指示灯亮了,听到滴答声音,然后电脑进入DOS界面,提示“can not find the system”5、按了开机键,开不了机。重复按开机键,绝大部分开不了机,偶尔能开机,一旦开机,使用正常,不会突然关掉;关机正常,关机后再开机绝大部分开不了机(貌似是热机的时候) 第二天开机按了开机键,偶尔能开机。 今天拆解了,根据电路图,先怀疑开机复位电路有问题,按键坏了啊,复位上拉电阻坏了啊,复位电源+5V_LDO没有啊,PC23电容坏了短路啊,检测没有啊,一路测量都没发现问题,再根据图纸测量电源,突然发现+5V没有了,于是查找电路图,发现是R172 0402 100K坏了,电阻无穷大,换了个100K后,开机电流从20V@0.22A变到0.89A,听到滴答声,真是高兴,一个电阻就困扰我这么久,遗憾的是拆机过程吧触摸 的排线弄坏了,算了,反正能正常开机比没触摸功能强!!!
