查看: 13621|回复: 45
acer笔记本,重装系统出现 ctrl+alt+del 怎么处理?求指点
发表于 2014-12-3 09:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚帮朋友装了一台acer笔记本,进bios设置之后第一启动 之后项显示ctrl+alt+del 怎么处理?求指点
发表于 2014-12-3 09:32:45 | 只看该作者 �
这种情况  一是没系统 二是不引导
对的 。支持 。 不然就是GHOST不完整。  详情 回复 发表于 2014-12-3 13:38
有系统啊,u盘里面有几个系统  详情 回复 发表于 2014-12-3 09:37
发表于 2014-12-3 09:23:25 | 只看该作者 �
什么意思是不能引导硬盘启动吗?
pe能进去,就是安装完成之后显示的  详情 回复 发表于 2014-12-3 09:36
发表于 2014-12-3 09:36:28 | 只看该作者 �
这是我小号 发表于 2014-12-3 09:23
什么意思是不能引导硬盘启动吗?
pe能进去,就是安装完成之后显示的
要进PE引导  详情 回复 发表于 2014-12-3 14:57
发表于 2014-12-3 09:37:03 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-3 09:32
这种情况  一是没系统 二是不引导
有系统啊,u盘里面有几个系统
U盘有系统 可是硬盘里有系统吗  详情 回复 发表于 2014-12-3 18:50
发表于 2014-12-3 10:07:19 | 只看该作者 �
硬盘分区或引导不正确。
发表于 2014-12-3 10:25:31 | 只看该作者 �
应该是没引导系统,或者系统没装好,
发表于 2014-12-3 10:34:56 | 只看该作者 �
如果GHOST安装,看看C盘有没有激活主分区,特别原来出厂装win7的品牌笔记本。有些是生装的,所以要检查C盘有没有激活。
发表于 2014-12-3 10:37:23 | 只看该作者 �
应该是硬盘没有引导吧  激活当前分区试试
发表于 2014-12-3 10:55:06 | 只看该作者 �
100%没有引导成功 重新引导一下 屡试不爽!
发表于 2014-12-3 10:56:12 | 只看该作者 �
这分明就是系统没引导起来,最近发现好多这样的现象了,不知道现在的PE为什么会这样。
发表于 2014-12-3 11:03:11 | 只看该作者 �
遇到很多用pe带的diskgenius分区后,GHST系统后无法启动,要重新分区
发表于 2014-12-3 12:35:21 | 只看该作者 �
换个GHOST试试
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-12-3 12:42:58 | 只看该作者 �
朋友,基本可以确定,是没有找到系统的原因,不能正确引导。出现这个问题,有2个原因导致。1是硬盘的格式不对,看是mbr还是gpt,建议把硬盘全部删除,修改成mbr格式,bios里面的引导项目,也需要修改成ufei+l(开头的)引导模式才可以
2,硬盘没有设置活动分区或者硬盘坏。
发表于 2014-12-3 13:02:11 | 只看该作者 �
都没人想想是硬盘有问题,先扫一下硬盘看一下。
发表于 2014-12-3 13:13:19 | 只看该作者 �
进PE修复一下引导,准好
发表于 2014-12-3 13:38:36 | 只看该作者 �
这种情况  一是没系统 二是不引导
对的 。支持 。
  不然就是GHOST不完整。
发表于 2014-12-3 14:25:49 | 只看该作者 �
系统没装好的呀
发表于 2014-12-3 14:30:14 | 只看该作者 �
重建硬盘的主引导 一般可以解决的
发表于 2014-12-3 14:57:29 | 只看该作者 �
zx1104595518 发表于 2014-12-3 09:36
pe能进去,就是安装完成之后显示的
要进PE引导
