查看: 4748|回复: 12
还是hp-4446s触摸板没反应,附几张图,希望有好人指点
发表于 2014-12-2 21:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
少量进水,触摸板没有反应,换了新的,还是没反应。触摸板出来的排线有4根线,先经过一块音频小板,然后通过宽排线接到主板。从触摸板到主板的ec引脚,是连通的,对地正常。进系统后划触控板,示波器打信号没有波形。
加焊ec,刷bios照旧,触摸板上有个小白点,是指示灯。按照朋友指点,黄灯表示禁用,白灯表示开启,可是现在灯都不亮。进系统,设备管理器能发现设备,但是安装HP触摸板驱动--HP_Touchpad_driver,打开后是空白。
1 系统里的情况:
2 触摸指示灯位置,白点处led灯没有量,但触摸板排线4条线中,有供电3.3v :
3 其他位置类似的指示灯,会亮,有橙色和白色两种状态:
另外,还发现一个问题。拆卸触摸板时,发现盖板两侧,分别有个夹缝,其中一侧里有个小电路板,其实就一个电容+一个弹片,弹片顶住铁盖板。弄不明白这个小板子有啥用。另一侧夹缝是空的,不知道原来有没有东西
4 盖板和小电路板,小电路板下面就是C壳,而且是铝板:
5 就是这个小板,塞在里面,下面是C壳铝板,这是干啥的?
求各位指点一下,机器能开机,使用正常,插usb鼠标也能用。 难道是EC芯片的问题?
补充内容 (2014-12-3 15:47):
EC是EC是 KBC1126,图片在8楼,真的是她吗?已经在路上了
补充内容 (2014-12-8 17:30):
下午货到,换上,还他妈那个样,指示灯不亮。
电地都通,信号一直到EC引脚都通,就是不管用!没辙了
发表于 2014-12-2 21:42:55 | 只看该作者 �
EC换一个也许有惊喜!
换了,没惊喜  详情 回复 发表于 2014-12-8 17:31
发表于 2014-12-2 22:33:18 | 只看该作者 �
别只关心触摸板供电的正极,负极接触良好吗?
发表于 2014-12-2 22:37:10 | 只看该作者 �
同意2楼看法 换个EC
发表于 2014-12-2 22:41:53 | 只看该作者 �
上次帖子就让你换了EC再说。。你还是没换。。
,动作慢,也有点不甘心,看来只能这样了  详情 回复 发表于 2014-12-3 09:47
发表于 2014-12-2 22:50:04 | 只看该作者 �
同意楼上的,直接换EC
发表于 2014-12-3 09:47:56 | 只看该作者 �
,动作慢,也有点不甘心,看来只能这样了
发表于 2014-12-3 15:46:26 | 只看该作者 �
就是他,如果是他的问题,真有点不可思议。EC是 KBC1126-NU,第二行B1232-**,这个不用看了吧
老大,换上了没?结果如何呢?期待哦。  详情 回复 发表于 2014-12-6 22:34
发表于 2014-12-6 22:34:13 | 只看该作者 �
老大,换上了没?结果如何呢?期待哦。
还在路上,没到呢  详情 回复 发表于 2014-12-8 09:57
发表于 2014-12-8 09:57:01 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2014-12-6 22:34
老大,换上了没?结果如何呢?期待哦。
还在路上,没到呢
发表于 2014-12-8 10:51:34 | 只看该作者 �
结果告诉一声啊,期待中。。。
不用期待了,下午货到,换上,还他妈那个样,灯都不会亮。 电地都通,信号一直到EC引脚都通,就是不管用!  详情 回复 发表于 2014-12-8 17:29
发表于 2014-12-8 17:29:45 | 只看该作者 �
2570954110 发表于 2014-12-8 10:51
结果告诉一声啊,期待中。。。
发表于 2014-12-8 17:31:17 | 只看该作者 �
lsyyran 发表于 2014-12-2 21:42
EC换一个也许有惊喜!
换了,没惊喜
