查看: 2858|回复: 14
dell 5525集显维修
发表于 2014-12-2 12:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流上到0.75掉到0.56,偶尔可以上到1.02再掉到0.56,主板各大供电都有,加焊单桥故障依旧,在论坛上贴子都是BIOS没其它的内容,刷了一个故障一样,CPU和单桥发热量都不大,难道是CPU坏了,另开机内存上有波形闪几下又没有了?内存换过,没找到图纸,求思路!!
发表于 2014-12-2 13:03:00 | 只看该作者 �
查下内存的工作条件
发表于 2014-12-2 14:01:28 | 只看该作者 �
内存波形不对
发表于 2014-12-2 14:11:04 | 只看该作者 �
测下那路供电
发表于 2014-12-2 14:20:46 | 只看该作者 �
集显最近修过一个是换北桥HP540的。加焊不管用。
发表于 2014-12-2 14:23:46 | 只看该作者 �
换个CPU试试。
发表于 2014-12-2 14:24:27 | 只看该作者 �
换个桥试试啊
发表于 2014-12-2 14:25:34 | 只看该作者 �
找个内存的假负载,测下内存的各个条件是否满足
发表于 2014-12-2 14:26:22 | 只看该作者 �
换桥吧,我遇到过,这个电流是跑马了
发表于 2014-12-2 21:21:07 | 只看该作者 �
换CPU和内存看看跑的电流一样吗?
发表于 2014-12-2 21:41:40 | 只看该作者 �
电流偶尔可以上到1.02这个情况估计还是桥的可能性大一些,手里没桥的话建议先重植一下试试,不行只有订桥了!
发表于 2014-12-2 21:42:08 | 只看该作者 �
楼主搞定了没有,我也有一台联想z400不出集显,刷过BIOS无果,想换个U,手头没有U,晕的。
发表于 2014-12-3 09:13:54 | 只看该作者 �
换了内存,电流一样,如果不插内存电流一直稳定在0.82,插上内存反而掉到0.56了,手上没有U换,插上内存假负载测了供电,系统管理总线,都正常,内存数据线的阻值也没发现什么问题,不知是先订U还是先订桥?
发表于 2014-12-9 17:34:53 | 只看该作者 �
同时订了一个U和一个桥,换了U还不行,于是动手换桥,当把桥取下来才发现桥旁边有有零件开路了,把新桥换上,把开路的接上,开机就正常了。
我也有台宏碁的事这种情况,没搞好,换了CPU也不行,你搞好回复下,我借鉴一下,机子都放这一个礼拜了  详情 回复 发表于 2014-12-9 19:41
发表于 2014-12-9 19:41:39 | 只看该作者 �
759290817 发表于 2014-12-9 17:34
同时订了一个U和一个桥,换了U还不行,于是动手换桥,当把桥取下来才发现桥旁边有有零件开路了,把新桥换上 ...
