查看: 2782|回复: 13
[三星]
三星t190黑屏 触摸键不停闪
发表于 2014-12-1 22:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏幕黑了,然后触摸按键不停闪。。上个月刚开始的时候等几分钟就自动亮了没在意。到现在每次都要1小时以上才能亮。。
今天4个多小时了还是没亮还在闪 跪求解决啊。。。
最早以前是闪屏然后我拆开吧按键的线给间断就好了。现在是黑屏。。希望大神能解决啊。。
qq 277050290求助啊
发表于 2014-12-1 22:49:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看是不是电源板坏了
发表于 2014-12-1 22:59:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆开后这么看
发表于 2014-12-1 23:01:24 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
再拆开看看,这回可能电容鼓了!或者有短路的件儿!
发表于 2014-12-1 23:09:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你把触摸按键从机器上拆下看能不能正常显示了。估计是挡外设。
发表于 2014-12-1 23:33:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看是不是爆电容了
发表于 2014-12-1 23:36:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
后盖拆了 触摸按键怎么拆。。拆了怎么弄亮。
应该不是触摸按键的事儿,这显示器好像没插触摸按键不开机的!  详情 回复 发表于 2014-12-2 07:11
发表于 2014-12-1 23:40:47 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
电容有问题的面大,都拆开过,再来一遍看看,这样长时间插电别再烧件!
发表于 2014-12-2 00:03:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容应该没问题。。就2个鼓起了1毫米吧
发表于 2014-12-2 00:17:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2个电容高了1毫米
发表于 2014-12-2 00:19:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容没问题
发表于 2014-12-2 07:11:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-12-2 07:53:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
爆电容了,要么就是高压板不行,要么就是灯管坏。
发表于 2014-12-2 08:46:56 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
跟电容没有关系,我这正好有一台,不接屏线灯管正常亮。单独点屏,屏也没有问题,但是接上屏线就会出现跟LZ一样的状况。强行短接Q206可以正常使用,但是当待机的时候灯管不灭总亮。程序刷过 快关换过。感觉问题还在驱动板这边。
