查看: 4501|回复: 11
G470无CPU电压
发表于 2014-12-1 16:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一块G470的板。CPU芯片是SL95831。经查VIN19V,VDD5V,VR_ON3.3V.VR_HOT#是1V。SDA,SCLK,ALERT#都有1.05V.测上管G极无电压,没短路,下管G极有5V.。不知道这是不是G470的通病啊。
发表于 2014-12-1 16:17:50 | 只看该作者 �
知道通病就干吧,干了不行再查条件
发表于 2014-12-1 16:18:50 | 只看该作者 �
补充一下,电流是0.35
发表于 2014-12-1 16:34:39 | 只看该作者 �
G470的通病是CPU供电上、下MOS管。芯片,MOS管,CPU全换基本可搞定。
发表于 2014-12-1 17:38:45 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-803491-1-1.html   你可以借鉴一下  希望对你有帮助
发表于 2014-12-1 17:46:53 | 只看该作者 �
这个机子CPU供电不出 好像挺多的
发表于 2014-12-24 15:07:02 | 只看该作者 �
都是这些问题
发表于 2014-12-24 15:26:50 | 只看该作者 �
换没换cup试下,这个机器CPU也爱坏啊
发表于 2014-12-24 16:58:41 | 只看该作者 �
先换个CPU试试看
发表于 2014-12-24 17:27:56 | 只看该作者 �
先刷bios不行在查条件
发表于 2014-12-24 17:29:32 | 只看该作者 �
看下时序  是不是有什么供电没出导致的
发表于 2014-12-24 17:36:39 | 只看该作者 �
其它条件都满足,上管G极无电压,没短路,下管G极有5V,下管是持续5V吗?测量到上管的G极没有电压,下管的G极是5V时,说明是保护了。当出现输出电压过压,或输出电流过流时,芯片会启用内部的输出放电模式。此模式下,上管G极驱动信号被关断为0V低电平,下管G极驱动信号被驱动至5V高电平,此时上管截止,下管持续导通,输出滤波电容上储存的电荷通过下管迅速对地放电,输出电压关闭,如果芯片本身没有问题的话,查反馈电路
