查看: 6068|回复: 32
主板不能开机,有时触摸晶振部分能开机,请问什么原因
发表于 2014-12-1 08:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,小白发贴来了。
GA-EP43T-S3L,不能开机,查了些资料有的说可能是晶振部分原因,于是就用表笔碰晶振的脚,果然开机了,但这有时又不行,开不了,请问这大概是什么原因???
另外,开机一次后,短时间再能直接再开机,时间也对的,但久了就又不行了,久了再用这方法去开机,要看运气,有时能,有时不能开。。开机后时间也会变了。
是晶振的谐振电容坏了吗??没敢乱换,请大神指教下。。
如果拿去修,估计要多少钱???我这板是网上买的二手的,卖家叫我问自己拿去维修的费用,他也不想给我退换这样麻烦,远了点。。估计是想退点维修费吧。。
求维修师傅给说下,感激不尽。。。
发表于 2014-12-1 09:03:29 | 只看该作者 �
身边没有专业维修点,电脑店没有维修主板的能人。。。所以只能在这里来问下师傅了,还请不吝解答一下。谢谢了。。
发表于 2014-12-1 09:14:14 | 只看该作者 �
把晶振和两个谐振电容都换了试试,
手上还没 这俩元件,业余了点,呵呵。。。维修换的话大概多少钱?  详情 回复 发表于 2014-12-1 09:17
发表于 2014-12-1 09:17:27 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2014-12-1 09:14
把晶振和两个谐振电容都换了试试,
发表于 2014-12-1 09:59:59 | 只看该作者 �
这种问题,大部分都是INTEL南桥受潮了,导致RTC电路不正常,32.768KHZ晶振不起振。当然了,电容和晶振本身也会引起注意的故障。先吹吹桥试试了。
加焊吗??还是吹热?? 假如是吹热才能开机。,不能每次都这样采用开机吹的方式啊。。呵呵。。有啥办法没》?  详情 回复 发表于 2014-12-1 10:07
发表于 2014-12-1 10:02:13 | 只看该作者 �
晶振换了,,谐振电容也一起换!!不行的话可能就是南桥了!!
那我试试,拆旧板上的晶振和谐振能行么?没有新的。。只有张坏的G41板,G41能开机,只是无显示,山寨牌的,也就没修了。。  详情 回复 发表于 2014-12-1 10:11
发表于 2014-12-1 10:04:47 | 只看该作者 �
触碰是给晶振一个干扰信号,其实是晶振不良了
恩,那我把旧板上的晶振拆下来换个试试,谢谢。。另外谐振电容容易坏吗?  详情 回复 发表于 2014-12-1 10:08
发表于 2014-12-1 10:07:28 | 只看该作者 �
东风破先生 发表于 2014-12-1 09:59
这种问题,大部分都是INTEL南桥受潮了,导致RTC电路不正常,32.768KHZ晶振不起振。当然了,电容和晶振本身 ...
加焊吗??还是吹热??
发表于 2014-12-1 10:08:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-1 10:11:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-1 10:29:07 | 只看该作者 �
我觉得应该是南桥的问题。
南桥的话问题就大啦。。。  详情 回复 发表于 2014-12-1 11:09
发表于 2014-12-1 11:08:38 | 只看该作者 �
换晶振谐振电容电阻不行就是南桥
发表于 2014-12-1 11:09:09 | 只看该作者 �
yangel00 发表于 2014-12-1 10:29
我觉得应该是南桥的问题。
南桥的话问题就大啦。。。
发表于 2014-12-1 11:13:26 | 只看该作者 �
南桥坏,换晶振不好使的我很少换谐振电容和平衡电阻好过。
啊。。。那惨了。。。 那加焊或是重做南桥一般是多少钱啊?  详情 回复 发表于 2014-12-1 11:21
发表于 2014-12-1 11:21:37 | 只看该作者 �
啊。。。那惨了。。。
那加焊或是重做南桥一般是多少钱啊?
发表于 2014-12-1 11:23:55 | 只看该作者 �
什么都想DIY, 找个维修店帮你修吧。自己修不算零件费用,运费也要出啊,而且很容易就把故障扩大
发表于 2014-12-1 11:24:52 | 只看该作者 �
电池换了没有哦
发表于 2014-12-1 13:30:22 | 只看该作者 �
不一定是这个坏的,最好有图纸啊
有图纸看不懂啊。。呵呵。。我下载了个这个图纸呢。。要不您帮我看下?  详情 回复 发表于 2014-12-1 14:31
发表于 2014-12-1 14:31:29 | 只看该作者 �
SunFreedom 发表于 2014-12-1 13:30
不一定是这个坏的,最好有图纸啊
UN_EP43T-S3L-101.pdf
1.3 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
rmadept
发表于 2014-12-1 14:49:45 | 只看该作者 �
晶振,谐振电容 电阻,换了还是不行就南桥坏了!
谢谢解答。。  详情 回复 发表于 2014-12-1 17:06
