查看: 17902|回复: 68
[办公外设]
修机,千万不要去听神曲,柯尼卡美能达 bizhub C252 彩色复印机维修案例
发表于 2014-12-1 03:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:柯尼卡美能达 bizhub C252 彩色复印机
故障:1,报错误代码CD201、CD010、CFB7F、C3751、
      2,一直提示预热中
      3,按开始黑屏
机器外观如下:
此机器是朋友低价收回,说是能亮机,但不能使用,他不会维修复印机,加上同行维修报价太贵,他不愿意修。
原本商量好价格收回,一直没时间过去拉,终于等到有空的时候,当我再次联系他时,此机器已经卖掉一块图像处理板给同行了。
朋友说是本钱已经收回,将机器剩下部分送我了。
柯美C252大概是06年出厂的,现在已经停产,拆机配件比较多且不贵,再加上本人对柯美的机器维修还是有些把握,就去拉回来了,当练练手。
维修过程如下:
花了360元,买了图像处理板,检查各路连接线,观察电源板无异常,插电准备试机,
因为不知道机器的状况,很小心的开机,就在按下开关的瞬间,突然被门外响亮的音乐吓到了,这音量奇大,
还以为是我的360元的主板烧了,吓我的惊魂未定,赶紧关掉电源。
当我清醒后,还能依稀听到渐行渐远的的脚步声,还有他带走的音乐声,,,
“这..山路十八弯。。。耶,,椰衣椰衣耶,,,咦耶,,,,,”
听这音乐、这音量,,,用料足,,,特别是喇叭…
娱乐一下,其实意思是让大家修机的时候,能专一做事,不能分心,,,,
再次开机,没等机器屏幕显示开机LOGO,就出现错误代码C-D201 如下图:
这个代码再熟悉不过,因为多年前遇到柯美的同类型机器,这个代码让我赚了800元,
此故障在我的笔记本上有过记载,所以记忆深刻。 报错CD201 大致是因为主板上的内存条问题。
为了方便各位同行下次遇到此代码,可以不用走弯路,跟大家分享一下当年的维修过程总结。
(此机器图像处理板上有三条内存插槽,按从上到下的顺序数,依次为1,、2、3。 柯美此类型的机器最少要装2条内存,
而且两条内存要求是容量大小一致,内存插槽1、2必装内存,插槽3为传真内存,如果有传真板,此内存必须安装。)
以下4种情况,出现任何一种情况均会报错误代码。
1,  装一条内存,
2,  不装内存,
3,  两条内存的容量不同,
4,  有传真板不装第三条内存
排除以上4种情况,果断把内存取出来用橡皮擦处理后,再次装入主板,试机。
以为可以顺利看到开机画面了,结果让人失望,如图:显示错误代码 CD010
经查证相关资料,得知为硬盘错误,
关机,经检查发现硬盘另一端连接线一边为插好,被铁壳遮住不容易被发现。如下图
装好后,开机试机,再次出现错误代码,如下图
被这机器整的有些晕了,直觉告诉我,肯定又是连接问题了,因为这个机器非常重,需要4个人才能搬起,而且被搬运过两次,
从客户那里搬运到朋友店里,然后又从朋友的店里,搬到基地。还被人拆过主板,难免出现连接问题。
经检查发现,机器背后的连接线异常,拔掉后查看针脚全部弯曲,将其拨正。为避免出现连接问题,仔细检查所有外部连接线,均未发现异常。
再次插电试机,心想不会再出错误代码了吧,结果你们知道的。再次出现错误代码C3751如下图:
查相关资料 C3751原因为定影温度异常,此代码可通过维修模式消除,为确保下次不再出现错误代码,
拆下定影检查,定影部分如下图:
拆解后检查热敏电阻,热敏电阻位置如下图:
顺便测量热开关,热开关位置如下图
此机器上下辊都有加热灯管,好像共有热敏电阻有5个,记得不太清楚有几个,
检查所有热敏电阻,发现其中有两个热敏电阻表面特别脏,如下图
另外几个都比较干净,如下图
测量其阻值及其加热后变化数值均为正常,装好定影部分,第几次试机我也忘记了。
进入维修模式,消除定影错误代码,消除代码顺序:
按下触摸屏右边(效用/计数器)按键,然后在触摸屏上选择 (详细)选项,再依次按(停止)(00)(停止)(01),
进入维修模式,维修模式如下图,在维修模式下,触摸屏上选择(system1),在其子菜单下有清除错误代码选项,
没有拍照,单词记的不太清楚,在这里就不详细说明,不懂英文的最好查明意思后,再做选择。
清除代码后,需要关闭主电源,10秒后再开机。
开机后,顺利进入系统界面,把我给高兴坏了。
漫长的等待预热完成,此机器预热时间正常为2分钟,2分钟后,依然显示预热中,我很有耐心的等到5分钟后,机器屏幕始终显示预热中,,,
高兴坏了,高兴了,然后机器还是坏的,真想去看看万年历上有没有说今天不适合修复印机。
虽然我是很有耐心的,但我还是得先冷静一下,不然我不能保证,把这机器弄死,然后卖尸体。
想起开始试机时,谁放的音乐,“山路十八弯”,真想把这小伙找出来,好好跟他谈谈人生。
因为都是抽课余时间修的,所以先去上课,等下课后,再继续研究。
楼下续贴....
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员14071820.5元2022-1-15 21:47
 会员12200330.5元2019-10-31 19:02
 会员11795960.5元2019-2-16 15:39
 会员11599140.5元2018-6-8 12:06
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +276 收起 理由
hk945a + 5 很给力!
zhyjhacker + 5 机器有点老吧
伤心xiao箭 + 5 赞一个!
踏风寻梅 + 10 赞一个!
jimkey + 5 很给力!
yongjin + 5 赞一个!
Cubean123 + 5 很给力!
我心如水! + 5 很给力!
凤城 + 10 应该放神曲的,是吧?老乡
873808892 + 5 很给力!
本文由 会员804736 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-1 03:51:31 | 只看该作者 �
续贴,接楼上,,,,
机器一直提示预热中,,,提示界面如下图:
开始按键为橙色,意思是不可以操作:
排除这个一直提示预热中的故障,花费了我很多时间,经过不断排除…
发现把内存条取下后,再次插上偶尔会正常,最后断定是内存问题,内存颗粒上比较脏,有被腐蚀的痕迹。
仔细处理腐蚀后,能正常完成预热。如下图所示。显示准备复印,开始按键为绿色。
直觉告诉我,不能高兴的太早,我强忍着,尽量不让自己笑出声,等一切正常了,我要大笑一整天。
果然新的问题又出现了,按下启动后,整个屏幕黑屏,好像是副电源关闭的状态一样,但副电源按键是按下去的。
试了很多次,都是黑屏,果断更换内存。
打电话让朋友帮买内存,发顺丰。。。
第二天内存到了,换上内存,故障依旧,试了N次了。
凭经验感觉是主板问题,联系卖家让重新发主板与内存,卖家很爽快,在没有任何担保的情况下,发了一块主板和3条内存给我。难得的好卖家。
(在他卖主板给我的时候,知道我做维修的,刚好他的一台复印机出问题了,他自己不能搞定,外面维修的师傅,报价维修费500元,这故障我碰到过,告诉他处理方案,帮他省了500元维修费,所以他才比较相信。)
主板内存到了后,换上去,一路正常到开始绿灯亮起,按下开始键,由于害怕看到黑屏的样子,于是我闭上双眼,默默等待。
听到机器再次转动的声音,我知道机器已经好了。
试机复印了几张,机器是能正常动作,不会死机黑屏,(经过一系列测试)证明我判断主板坏,是对的。
备注一下:由于篇幅问题,这个黑屏故障还有其他原因,没有写的太详细,同时也感谢39楼的提醒,
具体维修过程可参考42楼,欢迎交流,有交流才有进步。
后面问题又来了,发现复印黑白的字体,有蓝色的印子,
效果如下图
这个故障比较简单,是由于蓝色的硒鼓废粉满了,由于操作的时候手太脏,没有拍照
处理蓝色硒鼓后打印效果如下图,粉红色方框属于原稿,紫色方框是复印件,
感觉复印件比原稿差不多,并且没有蓝色条纹了。
憋了这么多天,准备大笑两声发泄一下,突然想到不要高兴太早。
于是微笑着试机,当试机到大概十多张的时候,卡纸了,我的表情僵硬了。
卡纸已经查出原因,等待更换配件后无异常,再后续帖子,,,
不知不觉从11月30号  写帖子  写到 12月1号凌晨4点钟了,,,  跨月的帖子,,,
如果对大家有帮助,如果想看卡纸故障  续贴,,,你们懂的,,,
宣传一下,刚出版的额书籍,,,希望能帮助到想学打印机的朋友们,,,
书籍内容介绍链接:
《打印机维修不是事儿》内容介绍 和 目录
参与人数 8下载分 +72 收起 理由
Cubean123 + 5 果然经验老道,出手不凡!
凤城 + 10 只能用两个字来形容老乡的威武,那就是牛逼
飞星逐月 + 2 很给力!
kangle371769121 + 5 朱老师给力。赞一个。
一个星期 + 5 狂赞,老师还是那么幽默啊
鑫 + 10 很给力!
ptmanager + 30
此乃神人也 + 5 赞一个!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-12-1 04:13:01 | 只看该作者 �
占个位置好续贴
发表于 2014-12-1 07:33:46 | 只看该作者 �
这彩色打印机还真没接触过,卡纸,一般都是下进纸轮和分页器,纸路传感器,分离爪,也有进纸离合器有毛病的!
以前的大毛病都好了,这个对于楼主来说应该不算事儿了!
发表于 2014-12-1 09:38:57 | 只看该作者 �
很不错   谢谢了
发表于 2014-12-1 09:41:29 | 只看该作者 �
非常不错的案例啊,可惜看不懂。
发表于 2014-12-1 09:44:07 | 只看该作者 �
柯尼卡的复印机就是问题多,期待楼主的修复结果!
发表于 2014-12-1 09:51:46 | 只看该作者 �
高复印机的现在很少在坛子里看到   这个帖子横好
发表于 2014-12-1 10:14:53 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉
发表于 2014-12-1 10:15:35 | 只看该作者 �
楼主属于牛A和牛C中的人物啊 给力 主要有些代码都给你解释的很清楚啊。
发表于 2014-12-1 10:36:43 | 只看该作者 �
楼主 赞一个
发表于 2014-12-1 10:43:59 | 只看该作者 �
从来没接触过啊~~但是加过粉~~呵呵~~~现在多个技能就是好~~喔现在好像学学
发表于 2014-12-1 10:48:49 | 只看该作者 �
楼主 上什么课?
以前有个 打印机不认USB  可惜没有修好
发表于 2014-12-1 10:56:10 | 只看该作者 �
334083024 发表于 2014-12-1 10:48
楼主 上什么课?
在实地带打印机维修课程,有兴趣可以来实地玩,,   不认USB 考虑数据线、接口板,等问题,
发表于 2014-12-1 11:08:05 | 只看该作者 �
楼主的耐心不错,一机多故障,都被轻松搞定了
发表于 2014-12-1 11:35:37 | 只看该作者 �
我在想那个主板能不能修一下
发表于 2014-12-1 11:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师你赢了~~
发表于 2014-12-1 12:25:57 | 只看该作者 �
这种神器,修起来还像蛮有意思的!
发表于 2014-12-1 12:43:03 | 只看该作者 �
坐等下文,这是咱们那个老师? 朱老师吗
发表于 2014-12-1 12:46:48 | 只看该作者 �
ilove17109 发表于 2014-12-1 12:43
坐等下文,这是咱们那个老师? 朱老师吗
小伙子,你很是让我伤心啊,不希望是我啊?
