查看: 1851|回复: 8
求助 联想B460AP 进系统掉电
发表于 2014-11-30 18:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
联想B460AP开机屏亮一下就掉电 拆机裸板开机还是掉电  换过CPU内存故障依旧  发现桥和显卡都被加焊过 求大神指点思路
发表于 2014-11-30 18:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU供电管子换了就好了  修道过的
换几个啊? 全部都换吗  详情 回复 发表于 2014-12-1 10:28
哥 我这是笔记本  详情 回复 发表于 2014-12-1 10:27
发表于 2014-12-1 07:20:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以把4PIN12V拔掉看还掉不,然后再测其他的
发表于 2014-12-1 08:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这机子最爱坏供电管
发表于 2014-12-1 10:04:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
12V短路啊!!这个听说最好修了!!
发表于 2014-12-1 10:27:27 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
向来缘浅 发表于 2014-11-30 18:41
CPU供电管子换了就好了  修道过的
哥  我这是笔记本
发表于 2014-12-1 10:28:31 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
CPU供电管子换了就好了  修道过的
换几个啊?  全部都换吗
两组上下管都换了 故障依旧  详情 回复 发表于 2014-12-1 11:52
发表于 2014-12-1 11:52:29 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
85314392 发表于 2014-12-1 10:28
换几个啊?  全部都换吗
两组上下管都换了  故障依旧
铁壳的吧。我上次换了就好了 你那屏亮的时候是不是联想LOGO?  详情 回复 发表于 2014-12-1 14:00
发表于 2014-12-1 14:00:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
85314392 发表于 2014-12-1 11:52
两组上下管都换了  故障依旧
