查看: 1390|回复: 3
遇到一个好奇怪的问题 希望有大神遇到解答下 不胜感激
发表于 2014-11-30 16:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
收到一台同行的6320 他说自动触发 关不了机 来了之后对小电池量了下 2.9 很正常 拆下来试了下开机键 也是好的,查了下图纸,边查边量,发现开机针到Q39的线没有通 这个是给南桥的信号  飞过去后能关机了,但是还是自动触发,南桥晶振没有起振,查了下是RTC电路断线  飞一条线过去 插上电源 不自动触发了。。。按开机键能开机了,也能关机了 。。。。试了几下就装起来了。。结果就悲剧了
插上电源不自动触发,但是你开机后关机 把电源拔了再插就自动触发了,你开机直接拔掉电源断电 再插不会自动触发,有人遇到这种情况吗?
发表于 2014-11-30 17:09:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
怎么不刷个BIOS
发表于 2014-11-30 17:10:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种情况很少有人遇见,查待机条件,换南桥,EC吧。
发表于 2014-11-30 17:38:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在查下电路。查仔细点
