查看: 2389|回复: 9
la-4142p充电故障
发表于 2014-11-30 10:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-4142P单用适配器正常,单用电池可以开机,如果先插适配器再装电池机器可以正常充电,使用,但是如果先装电池再插适配器就会大短路,拆掉PQ5还是大短路哦,如果拆掉PQ32就不短路了,可以正常充电,开机哦,求助高手指点,电池接口SM总线是正常的哦,
发表于 2014-11-30 10:48:46 | 只看该作者 �
是不是那个PQ45的问题呀
发表于 2014-11-30 11:09:51 | 只看该作者 �
厉害啊   你那你你
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
qazzymppllq -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-30 11:11:44 | 只看该作者 �
a oa a  a a
发表于 2014-11-30 11:44:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-30 12:28:34 | 只看该作者 �
你那个不是拆掉就正常了吗  正常了还修什么     最近修到几台BQ725也是头痛 总线控制充电
发表于 2014-11-30 17:05:59 | 只看该作者 �
有点没看明白,你说拆掉PQ32可以正常充电,可以开机,那就拆掉啊,有点晕。
发表于 2014-11-30 17:08:37 | 只看该作者 �
上个图纸研究一下子。。。。。
发表于 2014-12-17 23:14:23 | 只看该作者 �
我的 也是大电流        不过 我的 是 pq5  的 控制级为低 正常应为高的
大电流与PQ5没关系吧  详情 回复 发表于 2014-12-17 23:44
发表于 2014-12-17 23:44:12 | 只看该作者 �
大电流与PQ5没关系吧
