ZXCVWtest
查看: 3033|回复: 6
联想天逸F41M IGT30 LA-3571P 触发0.6左右不跑码!
发表于 2014-11-29 21:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸F41M IGT30 LA-3571P  待机正常、无短路进水、开始触发电流是0.014——触发——0.5左右——0.6左右——0.2左右——0.054不动了、有的时候直接触发、之后直接是0.5左右到0.6左右不动了、测电压、所有电压都开启、第一种的那种情况、我直接测EC的S3和S5信号、发现S3信号调到0.054就没有电压了、S5信号一直保持着有3.3V电压、然后索性的翘起、EC的S3脚。表笔放在焊盘上、刚刚触发有3.3V.直到电压调到0.54的时候、电压0v、过了两秒钟、电压又是2V左右的电压、怀疑是南桥出问题了、直接干桥了!各位高手帮我分析下!!!感谢
联想天逸F41M IGT30 LA-3571P.pdf
3.09 MB, 下载次数: 81, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-29 21:18:31 | 只看该作者 �
示波器  对比一下  S3跟 RSMRST谁先掉  要是S3先掉的话  查下南桥的待机条件  再干桥吧
感谢 知道了  详情 回复 发表于 2014-11-29 21:59
发表于 2014-11-29 21:59:47 | 只看该作者 �
感谢   知道了
发表于 2014-11-29 22:04:28 | 只看该作者 �
先不要盲目干桥啊!查桥外围条件都具备吗?
问题已经解决了  详情 回复 发表于 2014-12-1 16:53
发表于 2014-12-1 16:53:45 | 只看该作者 �
问题已经解决了
怎么解决的?分享一下吧!  详情 回复 发表于 2014-12-1 16:56
发表于 2014-12-1 16:56:11 | 只看该作者 �
怎么解决的?分享一下吧!
南桥坏了。重新值过OK了 就是那个S3信号出问题了 !!!  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:13
发表于 2014-12-2 11:13:43 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-1 16:56
怎么解决的?分享一下吧!
