查看: 3596|回复: 6
联想G480 LG4858 11252-1 0.2 掉电PROCPWRGD不出来
发表于 2014-11-29 18:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如题 机器拿来的时候是上电保护 测3.3VS0短路 烧机PCH发烫 换PCH 上电到0.3几不动 手摸声卡芯片烫拆掉 上电到0.2不动 各电压都有除CPU 和集显供电和集显供电 写过BIOS一样 测EC 84脚S0_PWR_GOOD无信号 换EC S0_PWR_GOOD有了上电到0.2掉电 到待机 可再次触发 测PROCPWRGD一直为低不正常 写过多次BIOS 换过好几个EC PCH也换了两个 PROCPWRGD就是不出来 BIOS无波 无断线 请师傅们分析一下还有哪里可能坏
发表于 2014-12-30 20:29:08 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
查下各路时钟,还有桥有没有收到PWROK和APWROK,PROCPWRGD是桥读取BIOS以后才发出的
发表于 2014-12-21 17:52:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
0.2  这么低的电流, CPU电压应该还没出来的吧
发表于 2014-12-30 18:29:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果只是CPU供电没有,为什么不换CPU供电管理芯片呢
发表于 2014-12-30 20:31:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桥自身条件满足收到APWROK后读BIOS  发出时钟,发出PROCPWRGD
发表于 2015-1-17 11:01:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个ec是有程序的,换了就跟以前现象不一样了
发表于 2015-1-17 13:24:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
桥的25MHz时钟 正常不?桥自供电正常其它条件都满足收到APWROK(pwrok)后读取BIOS, 发出时钟,发出PROCPWRGD!  你仔细一步步安时序查查
