查看: 3738|回复: 19
G470检测不到电池
发表于 2014-11-29 18:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SCL  SDA   都有3.3v   BATT_TEMP1.8v左右  为什么进系统检测不到电池啊     之前进水换了EC好了发现进系统检测不到电池,换了2个EC都是一样的,还要查什么啊
更ECbios有关系吗?
发表于 2014-11-30 20:21:56 | 只看该作者 �
有3.3V不一定的,必须用波测。
发表于 2014-11-29 18:20:35 | 只看该作者 �
你看下 EC进水部分  估计又断线
发表于 2014-11-29 18:24:08 | 只看该作者 �
首先得把电池排除在外   在查充电电路   充电芯片是isl6251吗
发表于 2014-11-29 18:57:26 | 只看该作者 �
电池是好的 啊
发表于 2014-11-29 18:58:00 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-11-29 18:20
你看下 EC进水部分  估计又断线
SLC  SDA没断线
发表于 2014-11-29 18:59:56 | 只看该作者 �
两根数据线还和充电芯片直连,可以考虑查下充电芯片的电路
没有连吧  详情 回复 发表于 2014-11-29 19:23
发表于 2014-11-29 19:12:27 | 只看该作者 �
换个电池试试!~
发表于 2014-11-29 19:23:16 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-11-29 19:12
换个电池试试!~
电池换在别的机器上可以充电   电池是好的
发表于 2014-11-29 19:23:32 | 只看该作者 �
没有连吧
发表于 2014-11-29 19:45:19 | 只看该作者 �
电池的插入检测信号 正常不  SMD SMC打值一样不
发表于 2014-11-29 20:17:39 | 只看该作者 �
我也找过电池的插入检测信号     找不到啊MH45以上还有这个信号吗?
发表于 2014-11-29 20:30:42 | 只看该作者 �
打值一样。。。。。。
发表于 2014-11-29 22:41:02 | 只看该作者 �
BATT_TEMP上拉电压是1.8V吗?
发表于 2014-11-30 16:23:18 | 只看该作者 �
应该是3.3V正常,找不到那个电容。不高了
发表于 2014-11-30 17:29:00 | 只看该作者 �
检测脚应该断线了吧
发表于 2014-11-30 17:32:33 | 只看该作者 �
电池换了没有
发表于 2014-11-30 18:35:52 | 只看该作者 �
EC再换一个试一下
发表于 2014-11-30 19:26:15 | 只看该作者 �
BATT_TEMP温度检测,正常应该是3.3V  找上拉电阻
发表于 2014-12-1 16:16:41 | 只看该作者 �
EC 换了 也没断线的话 换电池 刷BIOS 吧
