查看: 1985|回复: 4
y470不稳定
发表于 2014-11-29 16:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台Y470客户拿来的时候是不通电的,接电流表一点反应都没有,拆开检查发现PQ302烧糊了,拆掉以后测量周围的MOS管,电阻都是好的,换了PQ302以后正常开机,头一天用了几个小时都没问题,第2天客户来拿机器就开始出问题了,先是充不了电,单独用电池可以,单独用适配器进系统黑屏,按FN+F2可以亮,亮一下又黑,过了几分钟后才正常,如果同时用适配器和电池,就会掉电,有电流表和电池一起开机电流表电流会很大,电压被拉低。客户说以前也有这种现象。
发表于 2014-11-29 16:52:06 | 只看该作者 �
应该还在充电芯片这一块
发表于 2014-11-29 17:14:59 | 只看该作者 �
你那个黑屏问题,换个屏试试吧,还有就是,同时用电源和电池出现大电流的话,看看保护隔离那几个管子。可能有一个击穿了。昨天就遇到过这个问题,虽然不是Y470.
真的。嗯
发表于 2014-11-29 17:22:57 | 只看该作者 �
这机器显卡问题多
发表于 2014-11-29 17:38:04 | 只看该作者 �
不会就是屏上LED供电坏了吧
