查看: 3202|回复: 10
求G470南桥待机发烫
发表于 2014-11-29 12:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接了一台G470  待机不能唤醒,通电试了几次,就掉电不亮机了。
刷了BIOS ,CPU电压出不来,可以开机0.23,CPU电压不出。
换了CPU供电和24#电阻,现在可以亮机。
可待机 偏高0.07  等一会就变成0.02------南桥发烫--这个肯定有问题
(换南桥,)没有解决问题----自己也知道不能解决问题,可没方向了。
想请教 待机偏高会是那些方面出问题
发表于 2014-11-29 12:20:17 | 只看该作者 �
待机的时候南桥发烫,肯定是不对的,南桥待机发烫,要么南桥有短路,要么高电压进入南桥
发表于 2014-11-29 12:26:55 | 只看该作者 �
南桥应该有问题吧。
南桥我换了全新的 一样 。就想问问 南桥待机的部分会有那些电压异常  详情 回复 发表于 2014-11-29 13:34
发表于 2014-11-29 13:34:24 | 只看该作者 �
修电脑中 发表于 2014-11-29 12:26
南桥应该有问题吧。
发表于 2014-11-29 15:20:35 | 只看该作者 �
这个你要按照步骤一步步来查的
发表于 2014-11-29 15:31:00 | 只看该作者 �
查查南桥6进3出电压是否正常
那些???教一下我吧!  详情 回复 发表于 2014-11-29 15:51
发表于 2014-11-29 15:51:24 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2014-11-29 15:31
查查南桥6进3出电压是否正常
那些???教一下我吧!
发表于 2014-11-29 16:20:15 | 只看该作者 �
打一下对地阻值啊
发表于 2014-11-29 16:27:40 | 只看该作者 �
查南桥条件、
发表于 2014-11-29 16:28:21 | 只看该作者 �
要么短路要么少电压
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-12-5 16:35:49 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。
