查看: 3701|回复: 15
盈通G41V3 V4.1 加电断电
发表于 2014-11-29 12:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送修一块主板 故障为加电断电
上CPU断电 不上CPU不断电  不出CPU供电不断电
强制上电跑D0
强制上电时钟发烫 摘掉时钟后上电正常 换个时钟开机正常关机再开机跑码断电 再开加电断电
总结:只要一加热时钟芯片就正常 关机后再开就加电断电
谁遇到这种问题,。。。。。。。
发表于 2014-11-29 12:23:31 | 只看该作者 �
时钟的周边电路可以看一下,旁边不是有bios,把bios去掉试试
把bios摘了还是故障依旧 只要一加热时钟就好 凉了就加电断电  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:28
发表于 2014-11-29 12:28:34 | 只看该作者 �
强上电,摸摸那个地方发热不正常  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:34
发表于 2014-11-29 12:34:25 | 只看该作者 �
强上电,摸摸那个地方发热不正常
强制上电摸时钟烫手  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:47
发表于 2014-11-29 12:41:10 | 只看该作者 �
这种问题想着都觉得头大,无从下手。吹热是不是已经能进入系统了?
发表于 2014-11-29 12:47:00 | 只看该作者 �
时钟芯片发热可以查下本身工作条件。断电跑EO一般是CPU和内存供电电路出故障多。
发表于 2014-11-29 12:47:34 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2014-11-29 12:34
强上电,摸摸那个地方发热不正常
强制上电摸时钟烫手
时钟换了吗,时钟换了,有可能是有高电压进入吧  详情 回复 发表于 2014-11-29 13:32
发表于 2014-11-29 13:14:39 | 只看该作者 �
你所说的开机关机正常是不跑码,不会掉电,能正常开关机吧?    按时序查吧,  个人感觉CPU供电那里有问题。
不是只要一加热时钟开机就没问题 凉了就加电断电  详情 回复 发表于 2014-11-29 13:20
发表于 2014-11-29 13:20:00 | 只看该作者 �
单名一个飞 发表于 2014-11-29 13:14
你所说的开机关机正常是不跑码,不会掉电,能正常开关机吧?    按时序查吧,  个人感觉CPU供电那里有问题 ...
发表于 2014-11-29 13:32:22 | 只看该作者 �
lufahua 发表于 2014-11-29 12:47
强制上电摸时钟烫手
发表于 2014-11-29 13:55:53 | 只看该作者 �
建议楼主按照时序跑一遍在说
发表于 2014-11-29 14:34:25 | 只看该作者 �
强制上电发热,那时钟是不是不良呀。更换掉呢,什以情况
发表于 2014-11-29 14:55:11 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题。多刷几个试试
发表于 2014-11-29 15:34:48 | 只看该作者 �
加热时钟正常,换一个试试
发表于 2014-12-1 07:30:36 | 只看该作者 �
有元件不良了
发表于 2014-12-1 10:17:27 | 只看该作者 �
G41板子不好玩,,按楼主说的,,应该还有其他地方有问题,导致电流过大,进而断电!!
