查看: 2673|回复: 8
假待机,不触发(经典的仁宝点火回路)
发表于 2014-11-29 10:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想
版号:Lenovo K26_LA-610P REV1.0
故障:B+被拉低(假待机,不触发)
接机后看有待机不触发,客户说进水,还没报价,给客户说先放这里,查到问题给你报价,拆机看到进水了,进水地方没拍图,实在不好意思。进入主题,说的不好别吐槽哦谢谢。
首先测了哈大电感的对地阻值,发现没有短路,测3V5V都为0,一般仁宝的3V5V是插电就有的,然后测公共点电压B+发现只有12V,这个肯定不对,发现敌情了,以前学习仁宝点火回路的时候知道肯定是被后继拉低了,然后我就一一断开,在断开PJ401这里时发现B+18.7V对, 然后换了上管个待机芯片还是没待机电压,但是B+没有被拉低了,这时测PACIN为1.89V这个肯定不对啥,应该是3.3才对,然后就有点陷入困境了,心想是先有待机还是先有保护那边,然后我感觉还是得从PACIN入手,拿放大镜呀看突然发现这个电阻腐蚀了一看图纸是499K的精密电阻,管他的先找一块仁宝的板子给他换一个,奇迹出现了换上之后待机出现了0.012,(图片不晓得咋个都传不上呢),按开关触发了,装上CPU,内存亮机了。有点运气,后面图片都传不上不好要意思。下次补上,第一次发帖写不好,请见谅。图纸供上
Lenovo K26_LA-610P REV1.0.pdf
813.37 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
hhhdl8 + 2
小雪玲珑 + 1 赞一个!编辑时在适当位置插入图图更好
lsyyran + 5 赞一个!
huangjun88519 + 5 很给力!
Aersin + 2 赞一个!
1713927585 + 5 很给力!
发表于 2014-11-29 10:22:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-29 10:28:06 | 只看该作者 �
分析的很到位给力
发表于 2014-11-29 10:36:09 | 只看该作者 �
不多说  加油兄弟  支持你
发表于 2014-11-29 10:43:31 | 只看该作者 �
貌似新款广达的隔离保护电路电路不少都是一个P沟场管了,结构有点类似仁宝的点火系统。
发表于 2014-11-29 10:47:00 | 只看该作者 �
不错,  知道怎么点火的, 修起来都不怎么费力,
发表于 2014-11-29 10:49:47 | 只看该作者 �
思路比较清晰   电阻阻值变大了
发表于 2014-11-29 11:34:36 | 只看该作者 �
电阻有一般腐蚀了,我就直接把他换了,以前好多不细心,走了很多弯路,还是要一步一步来修才行,感谢大家回复谢谢。
发表于 2014-11-29 11:46:28 | 只看该作者 �
楼主观察的很仔细,这样少费了不少劲
