查看: 2545|回复: 0
[创维]
LG、三星、日立、奇美互代时出现花屏负像时,不改数据的应急方法
发表于 2014-11-29 02:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修中经常遇到屏代换后出现花屏、负像等现像,但手中又无数据,可在LVDS信号PIN脚当中找一项是“SELLVDS”或“LVDS SELECT”的引脚,把此脚接高电平(3.3V),要么接GND(0V),试试,多数可以解决问题。
常用屏的此脚定义是:
LG1366*768:9脚
LG1920*1080:7脚
三星 1366*768:21脚
奇美 1366*768:早期是21脚,现在多数是9脚
奇美 1920*1080:7脚
以上引脚仅供参考,在不确定的情况下,请参照屏体说明书。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 是好经验,不过现在几乎很少遇到换屏的了,.
