查看: 3768|回复: 14
华硕p5g41t-mlx没时钟
发表于 2014-11-29 01:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天又收到一块块华硕p5g41,顾客拿来是没有显示,但是我把主板拆下时又可显示了,,钱那么好赚,我把装好回去吃饭了,吃完饭回来再开机不能开了,钱不好赚,从新开始拆阿,没有显示,开始捉鬼了,上电测内存,桥,cpu供电都正常,那么轮时钟了,测pcib16脚是0v,那么就没有时钟,时钟要开启,三大条件供电,pd,14.318m,测时钟芯片供电正常阿,pd没有电压,鬼在里,没有电路图只能跑路了,又经过很长很长时间头长蜘蛛网图下 这个时钟芯片pd是经过pq101和p100图1场管组合的手画图 说一下原理吧,这个由vrmpwrgd是由cpu管理芯片脚到pq101导通测有b极0.76v是正常,测pq100b极为0v也正常测场管g为0.78伏这个不正常应该3.3v才能导通阿,以为是场管坏先拆测一样是0.78v不用问阿贵一定是上拉电阻坏,跑路经过822欧电阻,不用想华硕通病拆822欧电阻。不出我的所料,机修好了。收工。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
逍遥枷锁 + 1 赞一个!
873808892 + 3 赞一个!
德强电脑 + 1 赞一个!
发表于 2014-11-29 06:55:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
原来是822欧电阻问题那为什么楼主把主板拆下时又可显示了?
推测是场馆活或时钟芯片存在不良现象导致。  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:56
发表于 2014-11-29 08:11:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
822呀822你要那一天才能,想都不想就是你,钱就好找了。
发表于 2014-11-29 08:44:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
小朋友,PD信号是指什么?时针的开启信号不是叫啥PG来的,咋这么难记
开启信号就是VTTPG。  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:51
发表于 2014-11-29 09:56:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
pd=vttpwrgd
哦,是不是每一种板的这个信号名称都不一样的呀  详情 回复 发表于 2014-11-29 10:17
发表于 2014-11-29 09:59:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
原来是822欧电阻问题那为什么楼主把主板拆下时又可显示了.可能不稳定阿,,以前也修一样,把场管拆一样没有时钟输出阿。。
发表于 2014-11-29 10:17:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2014-11-29 13:29:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
又是822惹得祸
发表于 2014-11-29 13:31:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕的822能做得好点吗
发表于 2016-3-15 11:51:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开启信号就是VTTPG。
发表于 2016-3-15 11:56:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-3-15 12:10:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个板子的时钟也经常坏 遇到很多了
发表于 2016-3-15 12:21:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分析的很不错哦通病吧好像
发表于 2016-3-15 12:52:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种故障都解决了,厉害,值得学习
发表于 2016-3-15 12:53:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
问题应该时钟旁边得822引起得
