查看: 3303|回复: 3
[已解决]
东芝C50-A开机不显,不断重启
发表于 2014-11-28 22:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机没显示不断重启,光板电流跑到0.7A掉电重启。
首先测量各电感的电压,就是CPU显卡供电的电压没有出来,没有元器件标示符,找图纸没找到,不好修啊,发发呆想一想后,测对地阻值有几欧,应该正常,CPU应该没坏(坏没坏手上也没有这个4代的U代换排除,只能这样认为了)。再看看这个供电的主控芯片,是个8个脚的小芯片,客户拿来的时候说,给别人修没找到一个小芯片没修好,他就拿走了,我想应该就是这个芯片了,同行应该也是没找到图纸,看不到芯片型号买不到芯片,那我也买不到呀!到这就更不好修啦!但是维修还得继续,那就再想想吧,是不是前级不正常所至的掉电,还没到这一步。那就查查前级吧,测测转换的那些电压有没有没出来的,测得都有电压,又没头绪了。又想想,拔掉内存看看电流,上到0.6几不到0.7,但不会掉电,这样应该就过内存啦,应该就是到这个电压的啦。看着这个芯片不能换你就试着查工作条件吧,这些主控一般都是查:供电、启动电压、高端激放供电,这个芯片就8个脚还不好查吗,一个地脚、一个供电脚、两个脚接场管、一个BST、一个直通电感,启动脚就在最后两个脚里啦,我主要想知道这个芯片有没接收到启动信号,判断一下到哪一步了。最后测到启动脚是没电压,这样也不能判断就是芯片是坏的呀,查查这个启动信号是哪里送过来的,刮了刮CPU供电芯片和I/O都不通,应该是CPU发出的吧,只能这样想了!查到这没路了,经验告诉我有可能是BIOS的问题,就上网找呀找,比我找到了唯一一个板号一样的C55的BIOS,它有图片我看着是一样的板,那就刷刷看吧,不好都没办法啦,又没CPU换又没图纸。刷进去通电,自动开机,掉一次电重启,电流停在0.7不掉了,看着电流这么少没刷之前也是这样,怀疑刷得不对,看着它没掉电,那就测测电压吧,一量电压出来了,有电压那么这个BIOS应该可以用,接屏看吧,显示了,装机,测机,还有问题,每次开机都掉一次电才会正常,还是这个BIOS不对,也不能这样给客户呀,伤硬盘。后来还好,同事本领高,把这个C50的BIOS搞出来了。
这个机网上还没有什么资料,那我就上传一个BIOS吧
东芝C50-A 6050A2566201-MB-A02.zip
2.94 MB, 下载次数: 444, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-28 23:15:36 | 只看该作者 �
最终就是BIOS问题,又一个奇葩机器!
发表于 2014-12-3 13:22:06 | 只看该作者 �
我的是2兆的
发表于 2014-12-3 13:29:58 | 只看该作者 �
{:2_33:}还是图文并茂的帖子看的舒心,字太密了好累
