查看: 6501|回复: 10
关于GPU_VID1与GPU_VID0?这两个信号,请各位大师指教一二
发表于 2014-11-28 18:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡在什么时候发出GPU_VID1与GPU_VID0?这两个信号与+VGASENSE有什么关联?同时,+VGASENSE到显卡的作用是什么?显卡收到此信号后,会发出什么?多谢大师们指点。
发表于 2014-11-28 18:32:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
设置显卡的核心电压,留意第一张图片边上的表格,VID0/VID1=0时,VGA_CORE=0.8V
这个我看到了。通过反馈也能算出来。  详情 回复 发表于 2014-11-29 13:54
发表于 2014-11-28 20:02:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
集显供电是在正常跑码后才出来的,GPU_VID1与GPU_VID0组合电压也应在跑码后才起作用的。从图中可见,实际就是改变集显供电的反馈分压电阻分压值。+VGASENSE信号是取自集显供电的反馈电压,应是通知(如EC)集显开始工作了!自已推测的,勿喷!
+VGASENSE这个信号是到独显的。  详情 回复 发表于 2014-11-29 13:55
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-11-28 20:27:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸方框内已经清楚的说明了情况,是VGE_CORE电压选择的信号
这个我看到了。也能算得出来。  详情 回复 发表于 2014-11-29 13:56
发表于 2014-11-28 21:39:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一直对这点也很迷惑,望高手解答
发表于 2014-11-29 13:54:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个我看到了。通过反馈也能算出来。
发表于 2014-11-29 13:55:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
爱尔思坛 发表于 2014-11-28 20:02
集显供电是在正常跑码后才出来的,GPU_VID1与GPU_VID0组合电压也应在跑码后才起作用的。从图中可见,实际就 ...
+VGASENSE这个信号是到独显的。
发表于 2014-11-29 13:56:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个我看到了。也能算得出来。
发表于 2014-11-29 14:25:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是在讨论什么呢
发表于 2014-11-30 15:32:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看来没有一个真正的答案啊。
发表于 2014-11-30 18:10:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不一样的一个CPU的一个显卡的
