查看: 6539|回复: 25
联想E431-A043解决第一次开机到1.2A左右不显关机再开就正常的问题,把U5芯片换成32...
发表于 2014-11-28 11:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
E431-A043解决第一次开机到1.2A左右不显关机再开就正常的问题,把U5芯片换成32K芯片
我之前发过这款机的BIOS,不过有人刷了是开机到1.2A左右不显,我的机上是正常用的,只是报UUID错。我现在又接到一台联想E431的笔记本掉电,刷上我之前的也是一样上到1.2A不是显,强关再开就正常使用一点问题也没有,我就把U5的W25Q64的芯片换成下图的芯片刷回原来的U5的BIOS,开机正常显示,再也不用强关再开了。。
这是25Q32BVSIC的BIOS,我在另一台机上拆的,,不一定要一样的,找个32的芯片刷上应该是可以的。。
BIOS下载
联想E431-VILE1 NMA043 独显 U5-.zip (3.19 MB, 下载次数: 344)
发表于 2015-1-29 19:02:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
本来是25q64  8M的 BIOS程序你刷得进4M容量的芯片?
同问,U5是8M的,用4M的芯片可以刷得了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-28 11:47:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是芯片本身出了问题,还是?
新买的25Q64换上去点不亮一定要用板子上拆下的BIOS才能点亮的有没有?  详情 回复 发表于 2015-1-29 19:12
发表于 2014-11-28 11:56:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS芯片损坏导致的
发表于 2014-11-28 12:18:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
......本来是25q64  8M的 BIOS程序你刷得进4M容量的芯片?
事实,我就进去了,还解决了这款机这个问题。。  详情 回复 发表于 2014-11-28 17:18
发表于 2014-11-28 17:18:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-11-30 11:06:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要u5 u6一起刷吗  我刷了U5 没解决
发表于 2014-12-2 15:40:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下次尝试尝试
发表于 2014-12-7 14:30:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
下载试试亮了一次强行关机就咋也不显示了
发表于 2014-12-7 14:53:54 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
和楼主一样把U5换成32的还是得关一次机才可以亮啊
发表于 2014-12-22 13:20:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天也修好一台,论坛上的BIOS都没用的 不要下了  解决方法是换芯片,刷原机U5备份出来的程序
发表于 2014-12-24 10:42:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很是让人头疼的问题  我现在手上也遇到一个联想的E431 问题的先后故障和楼主的一模一样@现在就是不知怎么解决@有哪位大师查出问题的所在了  麻烦公布分享一下维修经验! 我把另一块好的可以正常开关机能正常使用一模一样的板子两个BIOS都调换 了 还是一样谢谢!!!客户还着急啊!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2014-12-26 12:04:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
q64的bios换成q32的,这样主板就有了两个q32的BIOS,问题居然解决了?我的机器是第一次开机1.0不亮,下了几个bios,没搞好,bios被人换过成q16,和q32了,不知道是这个原因导致的吗
发表于 2014-12-26 14:21:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
照楼主说的做了还是不行 哎
发表于 2014-12-28 16:07:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也要这个BIOS呀。不知道是不是好的。刷了好几个也没有好
发表于 2015-1-1 11:48:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢 楼主  我的换成32的好了
要插电池就一次开机成功
发表于 2015-1-1 12:22:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是不行  好了一下下  又不行了
发表于 2015-1-18 12:40:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么下不下来啊 、、。。。。
发表于 2015-1-19 10:50:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
正好遇到这个,下载下来试试
发表于 2015-1-24 17:27:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这方法真的好用吗 ?我的现在是第一次0.5掉电,第二次开机就正常显示LOGO,然后过几秒就掉电了,这是什么情况!!
