查看: 3151|回复: 14
昭阳E47A 无待机,求分析!
发表于 2014-11-28 10:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8206MGQW 主供电有 ,4 7 1 脚电压都正常,现测得无35V EN ,断开PR251 ,有5V电压过来。SYS_SHDN# 去的地方都断开过,也无电压。 EN阻值500左右。 芯片换成了8206B 6237 都是一样。35V电感阻值正常。求高手分析。。
发表于 2014-11-28 10:44:30 | 只看该作者 �
EN从哪发出来的?
发表于 2014-11-28 10:53:08 | 只看该作者 �
直接把它切断
发表于 2014-11-28 11:00:39 | 只看该作者 �
你这个3 5V EN是直接由5V线性电压上拉的,前提是SYS_SHDN#不为低就可以出来,你测一下上啦电阻有没有变质,还有芯片的条件有没有满足
发表于 2014-11-28 11:07:58 | 只看该作者 �
pc242正常吗
发表于 2014-11-28 11:14:20 | 只看该作者 �
8脚接地
发表于 2014-11-28 11:26:33 | 只看该作者 �
把图纸传上来看看
发表于 2014-11-28 11:28:46 | 只看该作者 �
板层有微短路,直接切断然后连起来。前几天才修了一个Y460跟你这个电路一模一样的。就是这个信号出问题了
发表于 2014-11-28 11:38:08 | 只看该作者 �
ldo出来没有  ldo没出来就不会有待机
发表于 2014-11-28 11:58:36 | 只看该作者 �
8206B 和8206M不通用把?
发表于 2014-11-28 12:00:26 | 只看该作者 �
修好了么....
发表于 2014-11-28 12:06:41 | 只看该作者 �
EN从哪发出来的
发表于 2014-11-28 12:33:53 | 只看该作者 �
快速的 测工作条件  条件正常 就观察有无掉件
发表于 2014-12-14 10:10:12 | 只看该作者 �
还是直接断开
发表于 2014-12-23 15:24:35 | 只看该作者 �
把图纸传上来看看
