查看: 2757|回复: 23
[已解决]
E40开机不显
发表于 2014-11-27 21:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接机开机不显,待机,上电正常1.6A不显,拆机换内存一样,一看是AMD平台,直接加热一下北桥,开机显示了
直接用有铅加焊,插电源,上电掉电,无语了,有黑胶,先刷一下BIOS吧,还是无果
果断拆下来,一看温度到了,硬来了,有一边焊盘竟然还和芯片相连
没办法 ,只有再来一次,这次小心一点,终于取下来了,不过有几个脚起来了,处理黑胶时,弄断了两根,直接飞线
把北桥重做了一遍
做好后,测试报错0190掉电
直接按FN+F1  ,进BIOS,F9  ,  F10
重启OK了
看了一下午电视OK
还好没有死在我手上,要不然亏大了
维修需小心,取桥要谨慎
发表于 2014-11-27 21:46:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这都让你修好了 真实厉害 遇到黑胶的 我都放弃了
发表于 2014-11-27 21:52:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
取有黑胶的主板,温度一定要掌握好了,不然可能杯具了,取下来处理主板和芯片上的黑胶更要小心,最好用马蹄的烙铁。
发表于 2014-11-27 21:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
?刷bios.
发表于 2014-11-27 22:06:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一般要是不想摘下来的话尽量温度要掌握好,要不就非得摘了不可,很麻烦的说。
发表于 2014-11-27 22:13:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有黑胶的再小心也会有麻烦的,技术运气各占半。
发表于 2014-11-27 22:41:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0190是报什么错
电池电量低  详情 回复 发表于 2014-11-27 23:26
发表于 2014-11-27 23:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电池电量低
发表于 2014-11-27 23:28:25 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
哎,黑胶害人啊!我都搞坏N个黑胶的了 !成功率也只有百分之六七十吧!
发表于 2014-11-28 09:47:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
黑胶的不好搞。
发表于 2014-11-28 09:59:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
E40上的黑胶没有T60上的那么难弄  只要是小心 注意就行  一般无铅的都是在210左右开始化珠
发表于 2014-11-28 10:32:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
E40的机器总是很容易返修啊  有谁有什么高招吗
发表于 2014-11-28 10:36:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学了两个月了,还没取过黑胶BGA呢,改天试下,练练手
发表于 2014-11-28 10:41:43 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
黑胶的不好搞。
发表于 2014-11-28 10:59:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
吹北桥吹亮了,上BGA加焊导致开机掉电,楼主还去刷BIOS,真有才!!!
发表于 2014-11-28 11:08:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
E40的黑胶还是容易拿下的。修好后报错也常见。最后注意下散热架的好坏,很多都是散热架坏引起的。
发表于 2014-11-28 11:10:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
黑胶桥就是难取,就没取过没掉点的
发表于 2014-11-28 11:52:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
黑胶的一定要小心
发表于 2014-11-28 17:31:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
E40的还好。遇到E430南桥黑胶必死无疑。
发表于 2014-11-28 17:38:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
技术真的是很好啊!
