查看: 2863|回复: 19
华硕K43S有待机不触发,不出+3VSUS
发表于 2014-11-27 17:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
看了下论坛里有很多人不触发都是上拉排阻的问题,在IO的旁边,我这次修这的这个也是+3VSUS的问题,是不出+3VSUS,最后测IO120脚AC_IN_OC电压有1.7V ,这个电压应该在待机下为0V的,点位不一样呀,找了一个K42D的点位有些相似,跑了半天线,最后是屏线接口下面那个排阻的问题,换两个10K的电阻上去就好了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
yutao822 + 3 赞一个!
发表于 2014-11-27 17:19:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主要是能把主板照片拍下就好了 我只是路过
发表于 2014-11-27 17:51:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
acinoc#正常应0V...华硕通病了
恩,待机状态下是应该为0,IO才会发出开启信号出+3VSUS  详情 回复 发表于 2014-11-27 18:28
发表于 2014-11-27 17:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕就是烦. 啥东西都没有.
发表于 2014-11-27 18:10:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是AC-IN-OC的分压电阻出问题了吧!
发表于 2014-11-27 18:28:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2014-11-27 18:36:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为0正常出+3VSUS
发表于 2014-11-27 19:46:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
asus  没图纸 。板子上没标号,
发表于 2014-11-27 19:55:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏口背面吗?屏口背面有4个排阻,旁边有个四合一的排阻
就是屏口下方,屏口跟前有一个喇叭口,就在那下方,有一个小双排阻,10K的,直接换两个10K的电阻就可以了  详情 回复 发表于 2014-11-27 20:48
发表于 2014-11-27 20:48:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2014-11-27 21:19:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主要是能把主板照片拍下就好了  经验分享 学习了
发表于 2014-11-27 21:28:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有点位为图吗,发下,感激不尽
有一点不太一样,不过基本差不多  详情 回复 发表于 2014-11-27 21:36
发表于 2014-11-27 21:36:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
古镇—泰和 发表于 2014-11-27 21:28
有点位为图吗,发下,感激不尽
有一点不太一样,不过基本差不多
ASUS K42SD K43SV点位 2.2.zip
1.38 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-28 07:25:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏线下的哦!先记住,没图子麻烦!
发表于 2014-11-28 10:21:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发个故障点的图片呗,有图有真相。
发表于 2014-11-28 10:22:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2014-11-29 21:35:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕机器就是麻烦
发表于 2014-11-29 22:36:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没发图片上来,太遗憾 了。
发表于 2014-11-29 22:40:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢楼主学习了,谢谢!
发表于 2014-12-25 12:22:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主何在,标记一下你说的那个排阻好么????
