查看: 4516|回复: 10
联想y470 usb2.0的口全部没电,外接电源又可以使用。
发表于 2014-11-27 15:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救大神。。用usb口外接下载器的时候显示集线器端口上的电涌之后,3个usb2.0的口都没电了,怀疑是usb供电芯片烧了,怎么修?
发表于 2014-11-27 16:02:20 | 只看该作者 �
那就换供电芯片啊!!有没有图纸!!
发表于 2014-11-27 16:10:25 | 只看该作者 �
兄弟帖子发错地方了  这是台式机主板显卡主板块 ,在笔记本主帖更能帮助你
发表于 2014-11-27 18:23:40 | 只看该作者 �
有没有图纸!!
发表于 2014-11-27 18:26:55 | 只看该作者 �
换供电芯片
发表于 2014-11-27 19:37:40 | 只看该作者 �
有没有图纸!!
发表于 2014-11-27 20:16:33 | 只看该作者 �
干他一票,飞跟线不就勒
发表于 2014-11-28 12:56:42 | 只看该作者 �
这是台式机版块怎么来了个笔记本
发表于 2014-11-29 17:51:41 | 只看该作者 �
我是下载的y470的图纸不知道对不对,拆开看发现这个芯片烧了,直接换掉就可以吗?(见图)
芯片型号:up7534ds8-15    代替了图纸上的apl3510
直接换掉就可以了,可以找相同的,不同型号的芯片你得注意引脚,还得注意开启是高电平还是低电平  详情 回复 发表于 2014-11-29 18:41
发表于 2014-11-29 18:41:11 | 只看该作者 �
芯片型号:up75 ...
发表于 2014-11-29 19:13:51 | 只看该作者 �
这个芯片没坏,它供电的USB口也没电,是什么情况????
