查看: 5025|回复: 29
M5110待机0.01 无3.3V 5V
发表于 2014-11-26 22:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M5110待机电流0.01 偶尔会跳到0.02又回到0.01,没有3 5V  开关有3V 摁开关有跳变 换过RT8239CZQW-GP-U也就是PU4103 ,之前是11脚VIN脚与铜皮上面的焊锡烧黑了 怀疑是其损坏就换了一个。换过之后故障依旧。测量11脚有19V  12脚有9.6V左右  周边变色的电容全部换过了。求支招,急急急!!!
发表于 2014-11-26 22:13:06 | 只看该作者 �
查芯片条件,是否正常
这个芯片必须有的是哪几个电压?? 11 12脚正常 其他全没有  详情 回复 发表于 2014-11-26 22:19
发表于 2014-11-26 22:13:24 | 只看该作者 �
这个只能按时序来查了
图纸上面的时序是截图来着 根本看不清楚什么是什么,麻烦上传一张清楚的。谢谢!  详情 回复 发表于 2014-11-26 22:15
发表于 2014-11-26 22:15:28 | 只看该作者 �
先看线性电压有没有
发表于 2014-11-26 22:15:38 | 只看该作者 �
y2ndlm7481 发表于 2014-11-26 22:13
这个只能按时序来查了
发表于 2014-11-26 22:15:49 | 只看该作者 �
在看开启3V 5V 信号
发表于 2014-11-26 22:17:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 22:18:10 | 只看该作者 �
基本都是 MCP795的问题
发表于 2014-11-26 22:19:16 | 只看该作者 �
lj5201314 发表于 2014-11-26 22:13
查芯片条件,是否正常
发表于 2014-11-26 22:19:47 | 只看该作者 �
2脚与4脚要有高电平才行的
发表于 2014-11-26 22:23:00 | 只看该作者 �
14脚有5v吗?
你QQ多少 现在板子在店里 没弄好就是想发个帖子求助 明天到店里 QQ求助你 我的是371089104 加下  详情 回复 发表于 2014-11-26 22:31
发表于 2014-11-26 22:23:19 | 只看该作者 �
刷个BIOS
发表于 2014-11-26 22:24:31 | 只看该作者 �
焊锡都烧黑了  mos没坏?
发表于 2014-11-26 22:31:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 22:37:50 | 只看该作者 �
工作条件齐了没说啊,3  5v提供的可能是线性
发表于 2014-11-26 22:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查开机电路8+1,
发表于 2014-11-26 22:38:19 | 只看该作者 �
14、15脚的线性5   3V电压出来了吗?2、4脚开启信号高电平吗?
现在换了一个双MOS管 2脚 4脚有0.96 和1.09的低电平 必须要有3v 5v才行 为什么只有这么低的电压 下面怎么查  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:44
发表于 2014-11-26 23:14:56 | 只看该作者 �
按芯片的工作条件来修
发表于 2014-11-26 23:42:51 | 只看该作者 �
查12 14 15 2 4是否有电压 12脚是线性电压开启脚 2 4脚是3V5V的开启脚
11 12 14 15都有电压 2 4脚没有电压 查其来源 怀疑是双MOS管坏了 怎么代换 随便找个就可以换吗  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:11
发表于 2014-11-27 11:09:43 | 只看该作者 �
PQ4101双MOS管 随便找个就能代吗
3 5V EN有   pwr 3d3v5v entrip  和pwr 5v entrip1没有
3V 5V 开不出来
